flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Распиновка мульта NPCE285GAODX https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=51615 |
Victor_2 [ 06 окт 2016, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Распиновка мульта NPCE285GAODX |
Здравствуйте! Пришел на ремонт ноутбук Lenovo flex 2-14D. Такой же недавно делал. Напряжения дежурки есть, напряжение на кнопке есть, но на нажатие кнопки ни как не реагирует, потребление от ЛБП меньше 10 мА (на индикаторе ЛБП меньше 10 мА показывает как 0). Нет выбора флешки Winbond 25Q64FV (первый вывод) даже кратковременного - сразу крутым фронтом от 0 В до 3,3 В. На 5 и 6 выводах при подключении ЛБП по 05 В. Просьба, у rого есть распиновка мультиконтроллера NPCE285LAODX или схема ноутбука с данным мультом прошу поделиться. В моем наборе схем такого мульта нет. Как бы, этот мульт не надо программировать, он должен считать свою прошивку из флешки. Но так как к ней обращения нет, то и реакции на нажатия кнопки то же нет. |
shat [ 06 окт 2016, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Распиновка мульта NPCE285GAODX |
Из даташита Цитата: Pin-to-pin compatible with the Nuvoton NPCE9mnx, NPCE8mnx, NPCE79nx and NPCE78nx families of devices
Victor_2 [ 06 окт 2016, 17:08 ] | |
Спасибо, shat, такие схемы есть. Буду смотреть по ним. А в данном ноутбуке считывание идет в процессор (который 3 в 1) или в мульт? Прозвонкой связи с мультом у флешки нет, хотя напряжение на выборке флешки 3-х вольтовое. |
shat [ 06 окт 2016, 17:36 ] | |
Victor_2 Вроде как в КБС читаться должно, иначе откуда оно программу для включения всего говнища возьмет. |
Victor_2 [ 06 окт 2016, 17:47 ] | |
shat писал(а): Вроде как в КБС читаться должно, иначе откуда оно программу для включения всего говнища возьмет. Это я понимаю, но вот обращения к флещке нет. Может как то через процессор должна читаться, который не работает? ---------- Добавлено спустя 48 минут 42 секунды: ---------- Спасибо, этот вопрос решен - на половине ножек питания мульта напряжение вместо 3,3 В было 2,4 В. На тех, которые питаются через резистор 2,2 Ом - он и превратился в 2 кОм. |
Victor_2 [ 07 окт 2016, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Распиновка мульта NPCE285GAODX [РЕШЕНО] |
Тему закрываю как решенную. Больше косяков в этой плате не было. Ноутбук проверен все работает. |
