Текущее время: 17 май 2024, 16:09
Черномор
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad (NM-A681) можно ли подключить SSD вместо ODD Добавлено: 18 сен 2016, 10:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
cel128 писал(а): "RX DP" и "TX MD" DP - Device presence, активный уровень - низкий, суть в названии. MD - Manufacturing diagnostic, активный уровень тоже низкий, с какими то целями в схемах задействован, по-разному, где SATA_LED, где GPIO/GP.
cel128
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad (NM-A681) можно ли подключить SSD вместо ODD Добавлено: 18 сен 2016, 11:05 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Черномор писал(а): DP - Device presence, активный уровень - низкий, суть в названии. Там действительно высокие уровни. Если я не заземлял этот сигнал, то не будет работать? Кстати, на плате нет привычного разъема для привода, есть плоский, под шлейф. На него эти сигналы (DP MD) не разведены. Там только питание и прием-передача дифпары. А вот рядом на нераспаянном месте под разъем эти сигналы есть.
