Текущее время: 26 май 2024, 00:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev.2.1) Не грузится винда ни с какого устройства Добавлено: 21 авг 2016, 14:19 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 65.54
Сообщения: 232 Откуда: Votkinsk
dimar писал(а): пробуй менять память а что за винду грузиш пробуй и хп Пробовал 7, 8, winPE Память, проц подкидывал.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev.2.1) Не грузится винда ни с какого устройства Добавлено: 21 авг 2016, 18:30 |
dimar писал(а): сними жесткий и пробуй с флешки с live cd вероятно жесткии с проблемами BAD SECTORS Все это делал и жесткий в mhdd проверял ( бэдов нет ) и на другой ноут ставил, винда грузится норм, дело точно не в жестком. Мульт такое ведь давать не может? Ладна начну сегодня снова с биосов. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Забыл сказать что винт другой тоже цеплял и винду пытался установить, нивкакую.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev.2.1) Не грузится винда ни с какого устройства Добавлено: 21 авг 2016, 20:36 |
dimar писал(а): а если ставить винду на другом компе и потом перебросить жесткии пробовал ? Да был винт с виндой который периодически подтыкал в разные ноуты, никак. На загрузке винды ноут просто выключается
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev.2.1) Не грузится винда ни с какого устройства Добавлено: 21 авг 2016, 21:55 |
zenturion628 писал(а): С флешки live CD грузится? Микросхему биос поменять и в настройках графики в биос пошаманить. Я уже писал, что ни с флешки, ни с диска никакая ось не грузится. В биосе отключал дискретную графику, все так же.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev.2.1) Не грузится винда ни с какого устройства Добавлено: 21 авг 2016, 22:43 |
zenturion628 писал(а): Тогда или память или видеочип.На днях примерно такой случай имел место на ББ.Вопрос решил заменой памяти и переустановкой в другой слот. Никаких изысканий не делал,просто установил ОС и сдал. Тоже думаю на видик, но думал достаточно отключить в биосе. Память тыкал в разные слоты и разные планки. ---------- Добавлено спустя 58 минут 5 секунд: ---------- Блин вот я косяк, питания то на видеочипе нет. Шим там с надписью dz=fc, подскажите кто это, в табличке не нашел.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev.2.1) Не грузится винда ни с какого устройства Добавлено: 22 авг 2016, 19:03 |
vovkawww писал(а): Шим там с надписью dz=fc, подскажите кто это Каков вопрос таков и ответ.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev.2.1) Не грузится винда ни с какого устройства Добавлено: 22 авг 2016, 21:12 |
zenturion628 писал(а): vovkawww писал(а): Шим там с надписью dz=fc, подскажите кто это Каков вопрос таков и ответ. , питание на шим приходит, а вот enable на 3 выводе отсутствует, откуда он приходит? И еще VREF как я понял должно появиться сразу после подачи питания? У меня его что то нет.
bigventel
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev.2.1) Не грузится винда ни с какого устройства Добавлено: 23 авг 2016, 09:31 |
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 11:46 Наличности на руках: 36.04
Сообщения: 14 Откуда: Simferopol
vovkawww писал(а): питание на шим приходит, а вот enable на 3 выводе отсутствует, откуда он приходит? И еще VREF как я понял должно появиться сразу после подачи питания? У меня его что то нет. Разрешающий вроде с мульта и должен приходить. Вы мульт нормально посадили?
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev.2.1) Не грузится винда ни с какого устройства Добавлено: 23 авг 2016, 11:07 |
bigventel писал(а): vovkawww писал(а): питание на шим приходит, а вот enable на 3 выводе отсутствует, откуда он приходит? И еще VREF как я понял должно появиться сразу после подачи питания? У меня его что то нет. Разрешающий вроде с мульта и должен приходить. Вы мульт нормально посадили? да проверил иголочкой каждый вывод, напрямую не вызванивается на мульт.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev.2.1) Не грузится винда ни с какого устройства Добавлено: 23 авг 2016, 18:12 |
vovkawww писал(а): Мульт заменил на it8518-cxa (находил гдето на форуме что меняли на такой). Может в этом дело?Родного что нет?
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev.2.1) Не грузится винда ни с какого устройства Добавлено: 23 авг 2016, 23:34 |
FSergey писал(а): по ссылке viewtopic.php?f=178&t=2988&p=239664&hilit=%2ABambi+rev.2.1%2A#p239664 вот что указано Lenovo g700 Bambi rev 2.1 стоял IT8528E FXS вместо него влез IT8518E CXSпро vovkawww писал(а): Мульт заменил на it8518-cxa. там ничего нет, так что говорить о корректной замене я бы не стал, имхо. Либо пусть ТС ссылкой поделится на пост о замене. Ну на сколько я читал про мульты значение ревизии имеет только первые 2 буквы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Было бы то что стояло, не стал бы эксперементировать с тем что есть :)
