Текущее время: 19 май 2024, 02:29
FedorovV
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0) не может стартануть дежурка Добавлено: 16 июн 2016, 08:31 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
Плата гнутая. Изначально был пробит PQ72, снят видеочип, под ним оборваны несколько пятаков. Теперь плата пытается запустится циклически и не может поднять дежурку. На выходе ШИМ TPS51123A PL11, PL10, VREG3, VREG5 сопротивление в норме. На ENC циклически приходит разрешающий сигнал и сразу падает. На чарджере (менялся) VCC 20v / ACDET 1,2-2,8V / ACOK 0V. Если на VIN подать 19V то дежурка запускается полностью, при этом потребление 0,15А. Объясните условия открытия PQ73 или формирования VIN от БП, т.е. нормальную работу BQ737, даташита на нее нет. Тупик, прошу помощи.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0) не может стартануть дежурка Добавлено: 16 июн 2016, 13:15 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
FedorovV писал(а): ACOK 0V или все так ACOK # (инверсный сигнал) - значит тут норма. Что на 1,2, 7 на PR179 есть что?? FedorovV писал(а): Объясните условия открытия PQ73 тут много есть условий... но, коротко: он откроется, если на истоке (по схеме 3 пин) будет больше, чем на затворе (1 пин) и 19V (VA1) поступит на PR179 и будет VIN и проверить, что на затворе PQ74
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0) не может стартануть дежурка Добавлено: 16 июн 2016, 17:59 |
На PR179 подпрыгивает циклически напруга примерно до 9V на 7 (IOUT) - 0V chulat писал(а): он откроется, если на истоке (по схеме 3 пин) будет больше, чем на затворе (1 пин) и 19V (VA1) поступит на PR179 и будет VIN и проверить, что на затворе PQ74
На истоке и затворе PQ73 напряжение 19V, на стоке скачки. Снял PQ1 без него на затвор PQ73 кратковременно приходит 22V и падает, но транзистор остается открытым и дежурка есть (прозвонил и запаял взад). На затворе PQ74 импульс с той же частотой до 19V
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0) не может стартануть дежурка Добавлено: 17 июн 2016, 11:06 |
снимите PR179 и проверьте с обеих сторон заниженное сопротивление, если нет, то проверить скачки 19в/
и еще проверьте сам БП (центральный контакт) проверьте еще затворы PQ9 (или PQ8), PQ4
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0) не может стартануть дежурка Добавлено: 18 июн 2016, 09:32 |
FedorovV писал(а): ACDET 1,2-2,8V Т. е. скачет? А если подать 19В после EL6, EL7?
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0) не может стартануть дежурка Добавлено: 27 июн 2016, 11:44 |
chulat писал(а): снимите PR179 и проверьте с обеих сторон заниженное сопротивление, если нет, то проверить скачки 19в/
и еще проверьте сам БП (центральный контакт) проверьте еще затворы PQ9 (или PQ8), PQ4 Не понял зачем, но снял PR179, сопротивление до и после не заниженное. Скачки я и так вижу, как будто в защиту шимка уходит. Сейчас выпаяю указанные PQ и проверю. morik59 писал(а): Т. е. скачет? А если подать 19В после EL6, EL7? Да скачет даже если напрямую к PQ75 подавать. https://goo.gl/photos/V7UZB2KQ93GcrKeGAБыло похожее когда так вел себя входной полудохлый полевик но тут не в нем дело.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0) не может стартануть дежурка Добавлено: 27 июн 2016, 12:09 |
morik59 писал(а): Проверь PR73, PR51. PR51 нашел, а вот PR73 нет . Так делитель вроде рабочий, по видео которое дал по ссылке видно что оно скорее держится на 2.6v с кратковременным, цикличным проседанием до 1v. И если дежурку запустить (на PL11, PL10, VREG3, VREG5 все напруги в норме) подав на PR179 +19v, потребление при этом 160мА, мне кажется многовато. Да, и сейчас все это без мульта, думаю пока он роли не играет.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0) не может стартануть дежурка Добавлено: 28 июн 2016, 00:36 |
FedorovV писал(а): Сейчас выпаяю указанные PQ и проверю. я не просил выпаивать... chulat писал(а): проверьте еще затворы PQ9 (или PQ8), PQ4 Я хотел проверить: открыты ли транзисторы или нет! Особенно интересовал PQ4/ по линии AD_C (где PR207 ) если поступает ток, то он откроет ключ PQ73 и закроет биполярник PQ1
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0) не может стартануть дежурка Добавлено: 28 июн 2016, 08:50 |
chulat писал(а): Я хотел проверить: открыты ли транзисторы или нет! Особенно интересовал PQ4/
по линии AD_C (где PR207 ) если поступает ток, то он откроет ключ PQ73 и закроет биполярник PQ1 PQ4 на затворе 0v (закрыт), короткие всплески 1,2v 10.00ms PQ8 на затворе 0v, так же всплески но до 6v PQ9 на затворе 0v постоянно.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0) не может стартануть дежурка Добавлено: 28 июн 2016, 11:51 |
FedorovV писал(а): Так делитель вроде рабочий, по видео которое дал по ссылке видно что оно скорее держится на 2.6v с кратковременным, цикличным проседанием до 1v. Если по VA просадки нет, значит просаживает чарджер, возможно брак попался.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0) не может стартануть дежурка Добавлено: 28 июн 2016, 16:36 |
morik59 писал(а): FedorovV писал(а): Так делитель вроде рабочий, по видео которое дал по ссылке видно что оно скорее держится на 2.6v с кратковременным, цикличным проседанием до 1v. Если по VA просадки нет, значит просаживает чарджер, возможно брак попался. На незапитанной плате просадки по VA нет. а вот 160мА при запущенном ШИМ дежурки (в обход чарджера) не много? Такое ощущение что при попытке открытия PQ73 срабатывает защита или какой то ключ полудохлый.
