Текущее время: 19 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE05.31) Не работает от батареи.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 23:13
Lenovo V 580C платформа LA58 11273-3 48.4TE05.31 от родной батареи не работает. Батарея показывает 100 % заряд. При отключении зарядного ноут вырубаеться. Батарея 10.8v 4400mAh. Модель L11S6Y01(3INR19/65-2) Программа beProv270 показывает ( Скрин 1)
. Была подкинута батарея 10.8v 4400mAh. Модель L11S6Y01(3INR19/65-2). С ней ноут работает но не заряжает ее. При запуске выдает что не родная батарея :
This system does not support batteries that are not genuie Lenovo-made or authorized. The system will continue to boot,butmay not charge unauthorized batteries.
Attention: Lenovo has responsibility for the perfomance or saferty of unauthorized batteries,and provides for failures or damage arising out of their use.
beProv270 показывает (Скрин2)
. Модель батареи не отдает. Биос прошивался несколько раз. Зашивался также чистый МЕ регион. Контроллер заряда менялся. Вся цепь заряда проверялась неоднократно. Где храниться информация о батарее? Если в биосе то можно ли как-то его подкоректировать , чтобы работала вторая батарея, так как родная похоже заблокирована. Или есть какие то другие подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE05.31) Не работает от батареи.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 18:55
Что никто не подскажет механизм инциализации батареи в ноутбуке? По какому параметру определяется батарея? Обе батареи одинаковы, разные только серийные номера
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE05.31) Не работает от батареи.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 22:16
Проблема решилась восстановлением родной батареи (снятие блокировки контроллера с помощью программы UBRT-2300). В батарее был также сгоревший предохранитель.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) Hоминал двух резисторов.
jek0rik
23 окт 2015, 11:19
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE05.31) не стартует
Gitenax
31 май 2016, 20:01
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
4556
08 ноя 2014, 15:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Маркировка ШИМ проца (PU4401)
lev-1985
09 дек 2014, 23:18
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) ищется фото платы
alien_2005
03 авг 2015, 18:59
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: escot, Google [Bot], Joke® и гости: 24
