Текущее время: 23 май 2024, 04:28
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W530 Bios (wistron) Bios Update Добавлено: 24 май 2016, 09:36 |
По полному названию платформы ищи в разделе BIOS Dump.
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W530 Bios (wistron) Bios Update Добавлено: 25 май 2016, 12:22 |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 13:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
columbus40 писал(а): скачал с ленова сайта вот эти файлы $01D5200.FL1 $01D5200.FL2 и тд как из этого всего сделать или Bin или WPH ?? чтоюы перешить или с USB илм через программатор Программатором и так пойдет...в крайнем случае можно просто поменять расширение =)))
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W530 Bios (wistron) Bios Update Добавлено: 25 май 2016, 13:02 |
columbus40 писал(а): я еше его не вскрывал , читал вроде как там 2 биоса , что оба прошивать одним и тем же файлом ? Значит один будет основной BIOS, а второй прошивка EC-контроллера. Определите по размеру флешки какой куда шить. А если там DUAL-BIOS (хотя я такого не встречал на ноутах почему-то) то можно прошить обе флешки одним файлом, а можно прошить только основную флешку, вторая перезапишется в процессе. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Вы бы точную платформу написали как разберете и ответы станут более точными
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W530 Bios (wistron) Bios Update Добавлено: 25 май 2016, 15:15 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
NVKomlev писал(а): Программатором и так пойдет если результат не интересует. В данном случае надо сначала распаковать/порезать, судя по размеру файлов. columbus40 писал(а): LKN4 -WS MB 11220-1 это и есть модель платформы, осталось найти дампы. Слей свои для начала.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W530 Bios (wistron) Bios Update Добавлено: 25 май 2016, 21:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
ZZZ7ZZZ писал(а): Правильно, дождись ответа, рабочие ли это дампы. Вообще, в той теме автор сам просит прошивку и только выложил слитые дампы с дохлого аппарата. Хотя и немного криво слитые. На оф. сайте - только обновление.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W530 Bios (wistron) Bios Update Добавлено: 26 май 2016, 00:24 |
columbus40 писал(а): пытатся на месте прочитать ? Это вряд ли. А что, сдуть проблема? Как вариант, от которого можно оттолкнуться при нарезке. Взято из сети, не проверял...
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W530 Bios (wistron) Bios Update Добавлено: 26 май 2016, 11:11 |
ZZZ7ZZZ писал(а): NVKomlev писал(а): Программатором и так пойдет если результат не интересует. В данном случае надо сначала распаковать/порезать, судя по размеру файлов. [quote="columbus40"] Про расширение речь шла, про нарезку до нужного состояния никто не спрашивал viewtopic.php?f=58&t=6140&p=325253 вот здесь от T530 есть дампы, можно пробовать,платформа у них как бы одна.
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W530 Bios (wistron) Bios Update Добавлено: 26 май 2016, 12:57 |
ZZZ7ZZZ писал(а): NVKomlev судя по всему, ТС мог попытаться исходные с оффсайта залить. По поводу T530. Видел, но лучше дождаться дампов ТС. Весьма возможно, но кажется мне что он еще ничего заливать не пытался Что же, мы не клиент, будем ждать
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W530 Bios (wistron) Bios Update Добавлено: 26 май 2016, 15:45 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
нет я еще ничего заливать не пытался , потому что возникла проблемка, а именно, у меня программатор Galep 4 а у него только LPT , у меня 2 компа и нотебук , и нет ни одного с лпт штекером подключить некуда , вот сижу репу чешу что делать , надо собирать старую какую нибудь машину с этим разьмом , винду туда закинуть ну и прогу и тд . так что время понадобится , беру паузу сорри
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W530 Bios (wistron) Bios Update Добавлено: 27 май 2016, 14:15 |
Просто не поддерживает данный програматор актуальные на данный момент флешки. И не будет - есть версия программатора номер пять. Потом будет 6, 7, 8, и т.д. Производитель хочет кушать. Выбранная Вами микросхема - не SPI Flash, а EEPROM с интерфейсом SPI, очень мизерного объема. Проще купить недорогой, но актуальный для текущих задач, новый программатор.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W530 Bios (wistron) Bios Update Добавлено: 27 май 2016, 14:44 |
То, что я выше написал про мизерный объем - для Вас - ни о чем? Тогда просто скачайте и пролистайте даташит на выбранную в программаторе микросхему. Может быть так будет проще понять, что Килобайты и Мегабайты - немного разные велиины.
Обходились этим программатором? До сих пор только десктопные платы под Pentium1 ремонтируете да мониторы? Потому как, более современные платы он не осилит.
