Текущее время: 02 июн 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: z500 (viwz1_z2 la-9061) не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 19:39
Доброго времени суток!
пришел аппарат после других мастеров.
дежурка формируется, напруги есть, зарядка есть, но включения нет!
ACIN присутствует 3,3v
LID_SW# 0,40v и соответственно старта нет.
может кто встречался? просто уже голова болит от него... не могу разобраться...
если пойму проблему раньше, то отпишусь...
кстати чип был менян до меня... я меня л bq727 и мульт... на флешках биос тоже питание отсутствует
 Заголовок сообщения: Re: z500 (viwz1_z2 la-9061) не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:45
Мульт шил?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:00
Доброго. Датчик хола можно отпаять. Он на плате кнопки включения. Но если нет резистора подтяжки, об этом я непомню, надо поставить резистор на 3,3В. Чтоб биос мулта слетел мне невстречялось. Видимо siberian подозревает неправильную конфигуразию портов мульта.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:13
Ну так он же пишет, что мульт поменял... а вообще прошивка бывает и "слетает"
 Заголовок сообщения: Re: z500 (viwz1_z2 la-9061) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:23
мульт изначально шил и после замены тоже вот этой прошивкой:
viewtopic.php?f=58&t=16745&hilit=%2Ala+9061+bios
---------- Добавлено спустя 30 минут 10 секунд: ----------
спс большое!!!! оказалось дело в датчике Холла... все заработало :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
Rezac
5107
17 апр 2017, 19:02
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки
Grizli_saratov
12
3291
22 сен 2015, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (La-9061) Lcdvddconn
AndersonKZ
19 ноя 2021, 19:13
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z500 (Z500) самопроизвольные нажатия клавиш
XATRIX
05 ноя 2017, 16:55
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Не включается
ppbinag
11
6974
02 мар 2016, 01:32
Sigurg Перейти к последнему сообщению
