Текущее время: 15 май 2024, 23:32
twiks
Заголовок сообщения: g480 (LA-7982P Rev 1.0) выключается и при повторном включении не включается. Добавлено: 16 апр 2016, 17:36 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
Принесли с проблемой - не включается. При нажатии на кнопку питания, ноут включался, посты 00, выключался через 7 секунд. При повторном включении, просто загорался индикатор включения и все. Изначально распаян НМ76 (Зачем???) Заменил НМ76 на проверенный НМ70 (в lenovo G580, там он работал как часы). Прошил чистый BIOS, включая прошивку мульта (не помогло, ее вернул назад) При нажатии на кнопку включения появился старт, появляется логотип lenovo и ноут выключается. При повторном нажатии на кнопку питания, кроме дежурки, нет никаких напруг, загорается индикатор питания и гаснет через 7 сек. Если передергнуть шнур питания - все по такому сценарию. По измерениям на мульте: EC_RSMRST#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#, PCH_PWROK, SYSON, PM_SLP_S4# изначально в нулях, при нажатии на кнопку питания поднимаются до 3,3В, затем падают и при повторном включении уже не поднимаются. PBTN_OUT# равен нулю и не реагирует на изменение уровня ON/OFF#. Даже когда ноутбук стартует. ACIN, LID_SW# = 3,3В. Стоят проверенный проц Celeron B830 и модуль памяти... С Celeron 1000M то же самое.
Попробую поменять мульт, но, не уверен, что поможет, хотя PBTN_OUT# как бы намекает...
twiks
Заголовок сообщения: Re: g480 (LA-7982P Rev 1.0) выключается и при повторном включении не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 16 апр 2016, 18:04 |
Оказался виноват мульт, замена решила проблему.
Вот табличка с основными сигналами на мульте: Сигнал, нога_________________До вкл___После вкл____Выкл EC_RSMRST# (100)_____________0________3,3_________3,3 PM_SLP_S3# (6)_______________0_________3,3_________0 PM_SLP_S5# (14)______________0_________3,3_________0 PCH_PWROK (32)_______________0________3,3__________0 PBTN_OUT# (106)_____________3,3________3,3_________3,3__проседает в момент отпускания кнопки вкл. SYSON (95)____________________0________3,3__________0 EC_ON (112)__________________3,3________3,3_________3,3 PCH_PWR_EN (119)____________3,3________0__________3,3 PM_SLP_S4# (127)_____________0________3,3___________0
Скорее всего, эта таблица подойдет для всех KB9012.
