Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42027 |
Vishnya [ 11 фев 2016, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания |
всем привет! пришел ноут не включается индикаторы не горят, говорят типа меняли кабель зарядки, а потом все отдали мертвый. Видны следы пайки мультика и биосов. Мультик стоял IT8526E-FXS, почитал по форуму наче у все стоит IT8526E-FXА, заменил на такой. Нашлось КЗ в ШИМ дежурки TPS51225C по 5 вольтам в самой ШИМке, заменил, КЗ нету, но пр и подключении зарядки прыгают енейблы и ШИМ сразу нагревается, дежурок нету. Подскажите куда смотреть? |
novapc [ 11 фев 2016, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания |
На ШИМе 51225 меряйте сопротивление относительно земли на контактах VREG5 (13 нога) и VREG3 (3 нога) - должны быть большие сопротивления. Так же сделайте замеры сопротивлений на дросселях 5 и 3,3 Вольт. |
Vishnya [ 11 фев 2016, 18:27 ] | |
по 3,3В - 9кОм, по 5В -23кОм, VREG3 (3 нога) более 190кОм , VREG5 (13 нога) также более 190кОм |
novapc [ 11 фев 2016, 18:42 ] | |
Если ШИМ дежурки целый, то не вижу причин ему греться. VIN на 12 ноге сколько? Мосфеты ШИМа в норме? Не мешало бы BIOS прошить. Входные цепи, чарджер поглядеть ( меняли разъем, могли убить что-нибудь). 19В по плате раздается? |
Leo_vrn [ 11 фев 2016, 20:02 ] | |
Vishnya TPS51225C дохнет очень интересным образом. Пробивает между VREG3 и VREG5, смотрите сопротивление между ними. |
Vishnya [ 12 фев 2016, 11:53 ] | |
novapc VIN на 12 ноге - 20 вольт, мосфеты не пробиты, BIOSы шил, дампы брал с этого форума, 20 Вольт по плате бродит, если подключать с лабораторного БП то ничего не потребляет но ШИМ греется. Leo_vrn между VREG3 и VREG5 более 200кОм. При снятом мультике никто не греется) |
sergey_248_38 [ 12 фев 2016, 12:17 ] | |
Vishnya писал(а): Нашлось КЗ в ШИМ дежурки TPS51225C по 5 вольтам в самой ШИМке, заменил, КЗ нету, но пр и подключении зарядки прыгают енейблы и ШИМ сразу нагревается, дежурок нету что на EN1, EN2 - какие напряжения? какие сопротивления по отношению к земле? |
Vishnya [ 12 фев 2016, 13:08 ] | |
sergey_248_38 EN1 - 550кОм (5в енейбл), EN2 - гдето под 300кОм (3,3в енейбл). При подключении ЗУ, EN1 прыгает до 0,69В и падает в 0, EN2 - прыгает до 1,25 и дальше в 0. Мультик для проверки поставил назад старый, ничего не поменялось. Кстати катушки 3,3в и 5в, подняты. Без ключей ШИМ нагрелся моментально |
novapc [ 12 фев 2016, 21:00 ] | |
Vishnya писал(а): Кстати катушки 3,3в и 5в, подняты. Катушки подымают, чтобы определить, с какой стороны КЗ. Включать так не желательно, ШИМ 100% не заведется в таком состоянии. И без ШИМа не вздумайте включить, можете платформу на тот свет отправить.Без ключей ШИМ нагрелся моментально Ищите на плате на дросселях заниженное сопротивление. У партня viewtopic.php?f=58&t=30715 ШИМ питания ОЗУ барахлил. |
gs84 [ 13 фев 2016, 11:00 ] | |
Vishnya писал(а): но пр и подключении зарядки прыгают енейблы и ШИМ сразу нагревается, дежурок нету во первых, ШИМ не может греться из-за прыгающих энаблейво вторых: напишите четко, при подключении зу какие напряжения на LDO и напряжения дежурные. |
Vishnya [ 15 фев 2016, 19:56 ] | |
novapc писал(а): Vishnya писал(а): Кстати катушки 3,3в и 5в, подняты. Катушки подымают, чтобы определить, с какой стороны КЗ. Включать так не желательно, ШИМ 100% не заведется в таком состоянии. И без ШИМа не вздумайте включить, можете платформу на тот свет отправить.Без ключей ШИМ нагрелся моментально Ищите на плате на дросселях заниженное сопротивление. У партня viewtopic.php?f=58&t=30715 ШИМ питания ОЗУ барахлил. по дроселям проверил наче все ок, нижние значения указаны с подключенными ОЗУ и процом |
Vishnya [ 16 фев 2016, 18:40 ] | |
gs84 писал(а): Vishnya писал(а): но пр и подключении зарядки прыгают енейблы и ШИМ сразу нагревается, дежурок нету во первых, ШИМ не может греться из-за прыгающих энаблейво вторых: напишите четко, при подключении зу какие напряжения на LDO и напряжения дежурные. не сильно понял о каких напряжениях LDO идет речь, что мерять не понял. При подключении зу поднимаются 20В, которые питают ШИМ дежурок, кратковременно поднимаются (не полностью) енейблы, дежурных напряжений нету. Сам ШИМ сразу начинает греться. При подключении 20В от ЛБП на прямую на ШИМ, идет потребление 0,18А и ШИМ греется похоже что он уже сдох. На катушках напряжений нету, есть только на катушке возле разъема АКБ - до 3В. (ШИМ уже третий по счету) |
teslaaa [ 16 фев 2016, 20:44 ] | |
а какое напряжения у вас на дросселе jp8007 на том что 3 ома? Тоже лечу этого негодяя,уже голова болит от него. |
Vishnya [ 16 фев 2016, 22:38 ] | |
teslaaa писал(а): а какое напряжения у вас на дросселе jp8007 на том что 3 ома? Тоже лечу этого негодяя,уже голова болит от него. завтра гляну |
morik59 [ 16 фев 2016, 23:07 ] | |
На фото нет батарейки RTC, она не была севшая? ШИМ дежурки часто греется через диод на RTC секцию ХАБа, поэтому КЗ не покажет. Сдвоенный диод обычно находится рядом с батарейкой, можно прозвонить. |
Vishnya [ 17 фев 2016, 12:35 ] | |
morik59 писал(а): На фото нет батарейки RTC, она не была севшая? ШИМ дежурки часто греется через диод на RTC секцию ХАБа, поэтому КЗ не покажет. Сдвоенный диод обычно находится рядом с батарейкой, можно прозвонить. Батарейка 3,14В, диод целый Vishnya писал(а): teslaaa писал(а): а какое напряжения у вас на дросселе jp8007 на том что 3 ома? Тоже лечу этого негодяя,уже голова болит от него. завтра гляну там у меня нету напряжения, так как нету дежурок |
teslaaa [ 17 фев 2016, 14:23 ] | |
У них с этой проблемой у всех мульты вылетают,так было и у нас дежурка накалялась,а после замены мульта нормально. в незапитаном режиме сопротивления может быть одно а при подключении питания начинает садить. А прыгающие енейблы это кто-то держит ресет,тоже борюсь с этой херней! Вчера заметил явления.Поставил проц напряжения стабилизировалось,снял опять прыгают. |
Vishnya [ 17 фев 2016, 15:47 ] | |
а у вас какой мультик IT8526E-FXS или IT8526E-FXА? |
teslaaa [ 17 фев 2016, 16:24 ] | |
У меня fxs стоял поставил такой же. |
gs84 [ 17 фев 2016, 16:29 ] | |
Vishnya писал(а): IT8526E-FXS или IT8526E-FXА? а что, есть разница?
Vishnya [ 17 фев 2016, 20:14 ] | |
gs84 писал(а): Vishnya писал(а): IT8526E-FXS или IT8526E-FXА? а что, есть разница? честно говоря не знаю, но мультиков IT8526E таких много, но есть почему то еще и другие куски маркировки |
teslaaa [ 17 фев 2016, 20:19 ] | |
Если что ... покупал на аукро запакованный 98 грн. а так 180 грн хотят за них |
Leo_vrn [ 18 фев 2016, 05:16 ] | |
Если что, мульты там всё же IT8528E-FX Кстати, у меня несколько мультов бракованные были, ставишь его на плату и сразу же получаем почти коротыш по VREG3. |
Vishnya [ 19 фев 2016, 14:00 ] | |
Leo_vrn писал(а): Если что, мульты там всё же IT8528E-FX Кстати, у меня несколько мультов бракованные были, ставишь его на плату и сразу же получаем почти коротыш по VREG3. да действительно, просто ошибся в написании стоит IT8528E |
Vishnya [ 02 мар 2016, 01:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания [РЕШЕНО] |
В общем купил новый мультик и ШИМку, все запаял, аппарат работает. Вот только есть вопрос с биосом, там видимо до меня прошивали, в общем вместо серийника или ИД просто забито ФФФФФФФФФФФ, как это исправить? |
teslaaa [ 02 мар 2016, 17:30 ] | |
Если не затруднит могли бы скинуть замеры сопротивлений по 3 и 5в дижурки. И как ведет себя плата без проца. буду очень благодарен! |
Vishnya [ 02 мар 2016, 20:43 ] | |
teslaaa писал(а): Если не затруднит могли бы скинуть замеры сопротивлений по 3 и 5в дижурки. И как ведет себя плата без проца. буду очень благодарен! извините ноут уже отдал |
