Текущее время: 19 май 2024, 18:37
Pahom83
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA-7988P) полностью гасит подсветку по горячим клавишам Добавлено: 04 дек 2015, 10:42 |
Зарегистрирован: 30 май 2013, 12:13 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 18 Откуда: Ижевск
Lenovo G580 (Compal LA-7988P) полностью гасит подсветку по горячим клавишам. Не пойму почему. При регулировке уровня подсветки горячими клавишами яркость меняется, но когда яркость уменьшаешь до минимума - полностью пропадает подсветка на дисплее. Сигнал PWM пропадает полностью. BL_On не меняется - 3.3V. EDID матрицы пробовал шить прошивкой с форума для этой модели - ситуация не изменилась. Установлена матрица LTN156AT24, прошивку шил от LP156WH-TLN1. Так же пробовал подкинуть другую матрицу - эффекта ноль. Подозреваю что глюк BIOS, но не могу найти прошивку на эту платформу. Для скачивания с форума не хватает сообщений. Прошивку видел вот в этой теме: viewtopic.php?f=58&t=31690 Подскажите, правильно ли я мыслю или стоит копнуть в другом направлении?
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7988P) полностью гасит подсветку по горячим клавишам Добавлено: 08 дек 2015, 11:49 |
Pahom83Цитата: К сожалению сейчас аналогичного аппарата нет, сравнить не с чем. Схемы на данную платформу тоже пока найти не могу. И не одного другого бука в хозяйстве...
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7988P) полностью гасит подсветку по горячим клавишам Добавлено: 10 дек 2015, 16:03 |
Pahom83 писал(а): Pahom83 Добавлено: Сегодня, 17:01 На других буках сигнал PWM полностью не пропадает. А вот на этом конкретном ноутбуке исчезает полностью. И с чем это связано не понятно. KBC шить не пробовали?
