IBM T23 (TORONTO-4.5) Видит оперативную память через раз. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=39158 |
shidiy [ 30 ноя 2015, 00:18 ] | |
Заголовок сообщения: | IBM T23 (TORONTO-4.5) Видит оперативную память через раз. |
Ноутбук IBM T23 есть два с одной и той же проблемой. Видит оперативную память через раз. Оперативку ставил новую. Нашел только место где прижимаю пальцами плату с двоих сторон, тогда работает стабильно (красный кружок на фото). Контакт между памятью и слотом есть, оперативку когда прижимаю не трогаю. И еще в том месте была наклеена синяя прокладка как рядом. Подскажите как найти где что, и как устранить. Спасибо. |
kotnatan [ 30 ноя 2015, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IBM T23 (TORONTO-4.5) Видит оперативную память через раз. |
Берем Схему и BoardView и "прозванием контакты" + добавил ещё одну схему IBM ThinkPad T23 Lenovo-IBM TORONTO-4.5 по BoardView легче связи найти http://clip2net.com/s/3r1pJ98 |
shidiy [ 13 дек 2015, 22:15 ] | |
Заметил что некоторые контакты разъёма не припаяны (мало олова, шатаются в воздухе) , пропаял, очень акуратно и хорошо. Так теперь вообще даже через раз не включается. На втором та же самая история Только в первом без оперативной БИПкает 1-3-3-1 и с ней так же... Во втором без 1-3-3-1 а с памятью 1-1-1-1. И еще не хватает рейтинга скачать BoardView , если можно shidiy@mail.ru |
shidiy [ 19 янв 2016, 11:22 ] | |
Скиньте пожалуйста BoardView на shidiy@mail.ru |
kotnatan [ 19 янв 2016, 11:58 ] | |
Смотрите личные сообщения |
shidiy [ 28 янв 2016, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IBM T23 (TORONTO-4.5) Видит оперативную память через раз. [РЕШЕНО] |
Спасибо! Очень помогли, нашел пропаял сокет памяти. Один заработал, второй что то не получилось пока... |
