Текущее время: 16 май 2024, 18:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
eugene95
Заголовок сообщения: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки дисплея Добавлено: 04 авг 2011, 17:44 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 17:00 Наличности на руках: 43.02
Сообщения: 19 Откуда: Раша
Сабж, после грозы. Разобрал, нашел на матери горелую микруху TSL6251 (символы "TSL6" читаются с трудом, но опознал). Погуглил, люди пишут, что это контроллер заряда. Имеет ли она отношение к подсветке, неясно. Нашел на форуме схему, но взять не могу, форум пишет: "У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении."
Уважаемые модераторы, если для просмотра вложений необходимо поставить галочку напротив моего профиля, сделайте это, пожалуйста.
Заранее благодарен.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 04 авг 2011, 21:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 909.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
eugene95 писал(а): Имеет ли она отношение к подсветке, неясно. С каких пор зарядка имеет отношение к подсветке? С такими познаниями и схема не поможет. eugene95 писал(а): Нашел на форуме схему, но взять не могу, форум пишет: И не сможете, пока у вас не будет 15 сообщений и минимум 10 баллов.
eugene95
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 04 авг 2011, 22:15 |
Ciber SLasH писал(а): eugene95 писал(а): Имеет ли она отношение к подсветке, неясно. С каких пор зарядка имеет отношение к подсветке? С такими познаниями и схема не поможет. eugene95 писал(а): Нашел на форуме схему, но взять не могу, форум пишет: И не сможете, пока у вас не будет 15 сообщений и минимум 10 баллов. Прошу прощения, уважаемый, но почему генерируемые этим контроллером напряжения не могут использоваться для питания или управления диодами подсветки? К тому же я указал на неясность этого момента, и схема здесь была бы очень кстати. Как это Вы так быстро определили границы моих познаний и способность читать схемы? Про баллы уже в правилах почитал, спасибо, не порадовался... Придется набирать, если до того времени в другом месте схему не накопаю. Кстати, контроллер не TSL, а ISL, и это кардинально поменяло отношение к нему поисковиков ЗЫ: Я тут всего несколько часов. Первое впечатление - форум неплох, много полезной инфы и ссылок, кое на какие вещи взглянул теперь по-новому, буду читать еще, спасибо участникам.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 04 авг 2011, 22:25 |
Модератор |
eugene95 писал(а): Прошу прощения, уважаемый, но почему генерируемые этим контроллером напряжения не могут использоваться для питания или управления диодами подсветки? Потому, что: 1) контроллер заряда батареи занимается зарядом батареи 2) питание диодов подсветки приходит от контроллера подсветки 3) управление подсветкой - тоже не от контроллера заряда
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 05 авг 2011, 07:33 |
eugene95 писал(а): нет зарядки и подсветки дисплея А всё остальное работает и на матрице есть изображение?
eugene95
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 05 авг 2011, 17:04 |
MVI_314 писал(а): Разберись сначала с зарядкой. Потом смотри подсветку. Дык, я про то же. Микросхемы у нас в городе как в наличии, так и на заказ нет, буду заказывать в Мск. Судя по partsdirect.ru, в этом корпусе две разновидности просто ISL6251 и ISL6251A(HAZ). В даташите разницы не увидел, действительно ли они взаимозаменяемы? Есть ли опыт замены одной на другую? 2 siberian: загружается, изображение есть. С внешним монитором работает. Насчет всей периферии не уверен, но в целом работает. 2 Ciber Slash: есть что сказать по теме - милости прошу. 2*2 знаю что 4, не надо умничать. Я не каждый день разбираю именно нетбуки, так что бывают сомнения. В данном конкретном случае существует схема, и будь она у меня, очень бы помогла.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 05 авг 2011, 17:40 |
eugene95 писал(а): загружается, изображение есть Ну раз загружается, изображение есть, а ШИМа чарджера нет, то можно и подсветкой заняться. На разъёме LCD посмотреть напряжения +INVPWR_B+ (20) INVT_PWM (17) BKOFF# (16)
eugene95
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 05 авг 2011, 22:24 |
siberian писал(а): Ну раз загружается, изображение есть, а ШИМа чарджера нет, то можно и подсветкой заняться. На разъёме LCD посмотреть напряжения +INVPWR_B+ (20) INVT_PWM (17) BKOFF# (16) Спасибо, проверю только в понедельник, на работе все оставил. Я так понимаю, +INVPWR_B+ (20) питание, вольт 12 INVT_PWM (17) управление яркостью 0..12В BKOFF# (16) подсветка откл - должен быть 0 при включенной подсветке. так?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 06 авг 2011, 09:31 |
"После грозы" мульты выжигает на раз, причем как в полное замыкание так и в частичную неработоспособность подсветка например и тем же управлением зарядкой тоже он занимается. Я бы с мульта начал.
eugene95
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 12 авг 2011, 13:25 |
MVI_314 писал(а): можно на инвертор завести через резистор 3В и все будет работать Я тоже думал так решить, но может проверить цепь от мульта до разъема? Там обычно прямой проводник или как? Резистор какого сопротивления подойдет?
eugene95
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 12 авг 2011, 14:27 |
Vl-soft писал(а): Проводник то прямой, но проверь сопротивление относительно земли, в выключенном состоянии естественно. 6.7 Ом. Понятно, что маловато. Подпирать где-то 5 килоомным буду.
eugene95
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 12 авг 2011, 15:28 |
Vl-soft писал(а): Был у нас такой ноут. Так вот в нём этот сигнал был засажен керамикой почти до 0. По схеме этот кондёр C10. Не знаю, С10 ли, но по этой линии есть керамика на массу возле разъема. Снял, сопротивление не изменилось.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 16 авг 2011, 13:44 |
eugene95 писал(а): Критично ли ставить именно такую прошивку, или есть совместимые, или они вообще ВСЕ совместимы? Обычно правило такое - ставить "не ниже" версию. И KB926QF C0 только на C0. На ноутбуке1 читал, что вроде все другие идут без проблем. только BIOS надо перешить сразу.
eugene95
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 16 авг 2011, 14:15 |
Я тоже погуглил, пишут, что можно пробовать разные версии, не обязательно выше, и если бук вообще стартанет, то потом мульт успешно перешивается вместе с биосом. Все понял, буду искать свою прошивку.
Кстати, наткнулся на сайт конторы в Омске, торгующей чипами и пр. для ремонта компьютеров, цены по моим позициям более чем человеческие. Рекомб-Омск. Может, кому полезно будет...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 16 авг 2011, 14:17 |
eugene95 писал(а): Рекомб-Омск. Знаем, знаем. Больше всего мне у них удобство отслеживания нравится, все быстро, все удобно. Информ письма скидывают и т.п. И не пытаются продать реболл как NEW. Такие мультики на Acer стоят. Еще ни разу не покупал
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 16 авг 2011, 18:44 |
eugene95 писал(а): Я так понимаю, D3 - это версия прошивки. Нет у него прошивки - это версия кристалла eugene95 писал(а): потом мульт успешно перешивается Не перешивается, так как "прошивка" или EC-bios находиться в м/с системного биоса, но бывают платы и с отдельным EC-bios.
eugene95
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 после грозы: нет зарядки и подсветки диспле Добавлено: 17 авг 2011, 09:57 |
siberian писал(а): Нет у него прошивки - это версия кристалла Да я уже понял, что надо свою версию, и не важно, что там - прошивка, ПЛМ, кристалл... siberian писал(а): Не перешивается, так как "прошивка" или EC-bios находиться в м/с системного биоса, но бывают платы и с отдельным EC-bios. Логично. Сам я не пробовал, люди по смежным форумам пишут. Причем мнения от "подойдет любая версия, потом прошьется" до "ни в коем случае, только ту же самую". Пробовать неохота, тк в случае провала придется опять мульт менять уже на заведомо подходящий.
