Текущее время: 15 май 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: Lenovo Idea pad Z500 (LA9063P) Затемненное изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:36
Ноут принесли после того того как вытерли пыль с рабочего ноута сухой тряпкой.
На матрице после этого затемненное изо в BIOS и в Windows. На внешнем мониторе
нормальное изо. Замена матрицы результата не изменила. Подозреваю что статикой
чего-то снесло в районе LVDS. Куда лезть в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Idea pad Z500 (LA9063P) Затемненное изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 19:36
Модератор
Модератор
Понажимать кнопочки увеличения яркости?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 20:26
Померь напряжение на ЛВДС конекторе на 8ой ноге (INVT_PWM) должно быть или 3.3В при полной яркости.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 18:10
Спасибо steve1999,
на 8ом контакте LVDS импульсы с амплитудой 3,3в.
Может есть у кого кусок схемы с LVDS?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 19:28
ОС какая стоит на нем? Если 8 попробуй удалить интеловские дрова на видео. Неоднократно обращались с таким дефектом. Устранялось удалением дров.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 16:44
Scoorpion_fora, а какая разница какая стоит ОС, если в BIOS такая же ерунда?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 07:22
Flier
Питание подсветки посмотрите.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idea Pad Z500 (LA 9063p rev. 1.0) Рестарт на C7h, нет ИЗО
TSARIVAN
2429
18 мар 2016, 17:41
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (la9063p) не включается
Dimon14
11
1553
12 дек 2018, 21:14
hryam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad z500 ((la9063p) ) фото шимки дежурки и её обвязки
nik0
26 окт 2015, 15:27
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Idea Pad Z570 (LZ57) Нет питания графического ядра CPU
Shtoper
4138
10 апр 2015, 14:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eigo и гости: 46
