Текущее время: 02 июн 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: ThinkPad X200T (Wistron Caramel-1) Не стартует OS
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 07:57
Доброго Здравия и Времени суток!
Заранее Благодарю за помощь и советы!
Суть проблемы:
Ноутбук при включении запускается, видим картинку BIOS, далее пустой, черный экран.
С usb hdd, usb flash, sd card, (привод компакт-дисков не пробовал) тоже не стартует, но в boot-меню оборудование все видит и обнаруживает.
С чего все началось:
Внезапно. Вместо стандартного HDD 160GB, был установлен года 1.5 назад новый SSD CRUCIAL V4 128GB.
В эту среду, при работе в домашней 1С, отошел на пол часа к завтраку, ноутбук был включенным, никаких операций на нем не производилось. Слышу писк BIOS-а, подхожу, на экране что-то вроде "hard disk error", перезагрузка, загружается ОС и началось, минуту работает, намертво встает все, индикатор активности диска горит постоянно, ОС показывает на 3 сек. синие экраны и выключается. Включался 4 раза на 1 минуту и зависал. За эти последние минуты успел чуток сбросить свои файлы по работе, и после этого SSD не стартует вообще (как и сам ноутбук), хотя определяется на любых компьютерах, через usb контейнер его (SSD) не видно.
Что делал:
- Сброс BIOS к заводским настройкам
- Смена Sata Mode c AHCI на иное значение (видимо авто)
- Установка HDD WD 250GB (а также Toshiba и аналогичный рабочий SSD) исправного (с ним не стартует тоже, но прекрасно видит и даже проводит встроенную диагностику в BIOS)
- Старт без ОЗУ (издает сигналы как положено) и чередованием "одна-другая\вместе-отдельно" планок. Нет старта
- Включив в BIOS разрешение на его обновление, пытался загрузить новый BIOS с оф. сайта через SD CARD, не стартует.
Некоторые тех. данные:
ThinkPad X200T 7453BD5 for Canada
Установлен BIOS 3.00 Zender Mod без белого списка (чтобы работала WWAN Sierra).
С этим BIOS-ом ноутбук проработал более года.
Надеюсь установить последнюю версию 3.21 BIOS, и пусть я потеряю возможность работы с WWAN Sierra, лишь бы работал мой любимый ноутбук.
Хотел попробовать еще вот такой метод перепрошивки (нашел в Интернете), но нужен файл с расширением .fd, а в архиве с оф. сайта два файла: .fl1 & .fl2 .
Во вложении, файлы последнего BIOS с оф. сайта.
Буду очень рад Вашим советам и рекомендациям!
Замечательного Дня!
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X200T (Wistron Caramel-1) Не стартует OS
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 12:30
kurbashnov, а другие жёсткие с установленной системой, или не...?
Если верить этому
то могло умереть питание жёсткого диска или собственно юг.
Прошивка BIOS не даст ничего.
И бредовая мысль - попробуйте без аккумулятора, есть у этой серии болячка, аккушка может вешать систему наглухо
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 14:39
Sergej, Благодарю за ответ!
В том то и дело, пробовал два HDD c ОС и 1 SSD с OС - никакого старта. На другом ноутбуке эти же диски стартуют отлично. а вот тот SSD, что нанес такую травму, на другом компьютере по началу начал стартовать (появился флаг 7-ки), а потом тут же завис.
Но они все определяются в БИОСЕ, шпиндели раскручиваются, в БИОСЕ есть вкладка "Диагностика HDD" - он её исправно проводит, пишет" complete"...
Уже давно все манипуляции делаю без АКБ, даже подключал 90W ориг. авто ЗУ, вместо 65W стандартного...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 10:03
Если верить этому
Доброго Здравия и времени суток, Сергей!
Пока решил проблему так:
Заказал б.у мат. плату у Сергея Горбунова (http://ecoshop.biz/), с его платой все работает как обычно.
Единственная разница - на моей стоял BIOS 3.00, а на его 3.21 и при включении слышен однократный треск колонок (Это нормально?!).
Дальше тестов никаких не делал, ибо нет жестких дисков.)
Кстати, по внешнему осмотру плата выглядит хорошо:
https://yadi.sk/d/qrGQmj6xhjbzc
Готов с радостью обменять свою мат. плату + модем sierra (c моей платой работает отлично) на рабочий жесткий диск HITACH 160GB 7200RPM 16 MB SATAII (кот. с ThikPad-ами идет) или аналогичный.
Заранее Благодарю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат. плата от ThinkPad X200T+ модем Sierra MC 8780 в обмен на HDD 160GB
kurbashnov
08 июл 2015, 10:12
kurbashnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad L530 (Wistron LBF-1 11270-4) стартует со второго включения
Leo_vrn
4363
11 май 2017, 14:40
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad L530 (Wistron LBF-1 11270-4) стартует со второго раза
wadim
23 июл 2018, 00:59
wadim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad l530 (Wistron) Стартует со второго раза
alleks975
05 апр 2020, 21:28
alleks975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T60 (42T0163) Зависает на логотипе "ThinkPad"
Sanmax
07 июл 2014, 09:05
Sanmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 19ruslan87, andfxrp и гости: 27
