Lenovo Z510 (NM-A181) моргает зарядка https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=32624 |
Sachok666 [ 21 май 2015, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z510 (NM-A181) моргает зарядка |
Ноут при подключении к сети моргает оранжевым индикатор аккумулятора, при нажатии на кнопку вкл. на секунду загорается экран и резко выключается, пробовал отключать аккум и включать без него тоже самое Напряжение на дежурке 5,12 В и 3,86 , при нажатии кнопки вкл. напряжение с 3,86 резко поднимается до 4,2 и ноут отключается и напряжение возвращается в прежние 3,86В Подскажите где искать проблему |
ars44 [ 21 май 2015, 22:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z510 (NM-A181) моргает зарядка |
Sachok666 писал(а): Подскажите где искать проблему Естественно в питании платы. А именно в дежурке проблема. |
Sachok666 [ 21 май 2015, 22:47 ] | |
т.е напряжение должно быть стабильно 3,3 В ? |
ars44 [ 22 май 2015, 02:47 ] | |
Да, конечно. Но хотелось бы быть уверенным в том - чем вы измеряете. Ваш мультиметр или чем Вы там измеряете, точно показывает?. |
