Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=30701 |
CORG [ 24 мар 2015, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB |
Всем доброго дня! Имеем на данной платформе не работающие USB, причем те. которые на плате имеют сопротивление по D+ D- 2-3 ома, тот который на шлейфе - нормальное. 5 вольт есть и не просаживается. Теперь вопрос: кто нибудь отжигал на этой платформе закороченные порты с целью восстановления работоспособности не закороченного, и есть ли в этом смысл или сразу CPU (N2830) под замену. Я, правда, не нашел предложений о продаже такого кирпича... Спасибо |
rst # [ 24 мар 2015, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB |
сомневаюсь я что в cpu их контроллер) хаб там скорее всего) выжигать не советую, меняй лучше |
Sergej [ 24 мар 2015, 13:03 ] | |
rst # писал(а): сомневаюсь я что в cpu их контроллер) хаб там скорее всего) http://ark.intel.com/ru/products/81071/ ... o-2_41-GHzCORG, а по защите всё облазил? висит какая-нибудь парочка диодов.. Если уверен, то проц менять, вряд ли отожжётся |
CORG [ 24 мар 2015, 15:49 ] | |
CORG, а по защите всё облазил? висит какая-нибудь парочка диодов.. Если уверен, то проц менять, вряд ли отожжётся[/quote] 2820 стоят, но они в норме - развязка стандартная. тот usb что не короткий подключение видит, винда блямкает, что не опознан, по коротким конечно тишина, но 5 вольт тоже есть. Жечь опасаюсь, так как вроде все кроме внешних usb работает тачпад, камера. А как камень поведет себя при таком воздействии не предсказуемо. Может кто продает их? |
Sergej [ 24 мар 2015, 20:52 ] | |
CORG писал(а): Жечь опасаюсь, так как вроде все кроме внешних usb работает .. я бы не стал, потом получишь кирпич и злого клиента.А проц - ну http://www.partsdirect.ru/goods/385636/ например, не совсем то, но шеты курить лениво |
CORG [ 25 мар 2015, 16:15 ] | |
[/quote]А проц - ну http://www.partsdirect.ru/goods/385636/ например,[/quote] Согласен - предложу Всем спасибо - тема исчерпана |
mumbl [ 24 фев 2016, 14:01 ] | |
решил тут спросить, в случае когда выгорает проц и мульт то есть к\з, может ли еще что выгореть в обвязки этих чипов? не считая(сетки и звука). |
unit1 [ 03 мар 2016, 19:01 ] | |
Asphault 30 Om не выпаивая |
Alex.88 [ 04 мар 2016, 00:58 ] | |
Здравствуйте! У меня похожий случай не могу разобратся.5 вольт присутствуют . д+д- как проверить мультиметром? |
Asphault [ 04 мар 2016, 12:46 ] | |
спасибо за ответ, а по ЮСБ у меня проц оказался виновником, подул на него феном и все порты заработали, решил пропаять - получил труп(потребляет 0,1А и циклический перезапуск) , буду заказывать проц, или с донора кину если трафарет раньше приедет |
