Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=28754 |
myhamor [ 01 фев 2015, 17:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео |
Здравствуйте, есть Lenovo G565. AMD - c дискретным видео *4009, и севером *2001. Видеочип и север был полутруп, как обычно, в этой модели, решил поменять на нем север, и переделать ИЗО - на встроенное в север. Изначально брал за образец тему viewtopic.php?f=58&t=25843 , нулевые сопротивления на LVDS переставил на место, где они должны быть на плате с UMA. Три резистора, о которых автор советует 4,7к 4,7к 0k - изначально были в положении, как автор написал переделать. На данный момент имеем старт платы, полную инициализацию, без ИЗО на матрице и на внешке аналогично. Определил, что на матрице нет напряжения +3,3V VCC а также 3,3V LED ON. После подачи с отдельного источника напряжения на линию +3,3V VCC матрицы - увидел изображение на экране, но без подсветки. Мультик менял, север - новый. Подскажите, плиз куда копать, и где найти этих два отсутствующих напряжения матрицы. SMD транзисторы мелкие, резисторы и диоды возле разьема LVDS проверял - все ок. Дальше откуда приходят эти два требуемых напряжения - отследить несмог. |
sash1234 [ 05 фев 2015, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео |
Не знаю, решили вы проблему или нет. Но смотря в схему, я понял, что у вас отсутствует +3vs на JLVDS1 14 пин. В схеме видно что формируется оно управляющим сигналом GMCH_ENVDD (с севера) через резистор R434. Посмотрите есть ли R434 и если есть R428 то переставте их. |
Dutov [ 30 июн 2015, 12:15 ] | |
Добавлю 5 копеек Правда у меня плата ревизии 1.0, так же как и у автора данной темы резисторы были изначально в положении 4,7к 4,7к 0k. Простой перенос 10 резисторов возле разъема LVDS естественно ничего не дал, пришлось разбираться: 1. Выяснилось, что на моем экземпляре не распаяны резисторы R87,R88 и R89 для UMA они должны быть номиналом 140, 150 и 150 ом соответственно, запаял их. 2. Под Q27 нужно передвинуть резистор R428 на R434 3. Что-бы мульт запустил матрицу, на нем должен присутствовать высокий уровень сигнала ENBKL на 112 ноге, для этого нужно переставить резистор R102 на R76. Самое интересное что даже после этого север не выдавал ENBKL на мульт, и высокий уровень поднялся только после того как я отключил питание видеочипа, разомкнув перемычки PJ606 и PJ608. После всех этих манипуляций все заколосилось. 4. Для того что-бы появился сигнал на внешку, нужно возле разъема VGA переставить семь резисторов |
uretya [ 04 июл 2015, 16:16 ] | |
Прошу совета. Та же мать 2,0 рев. При установке дров на видюху ати уходит в черный экран. возврат только в режиме вга. а родном не хочет. подозрения что перегрели видеочип. нет паяльной станции. есть возможность купить мать. или отдать в СЦ или купить? |
igils [ 04 июл 2015, 16:52 ] | |
uretya писал(а): есть возможность купить мать. или отдать в СЦ или купить? Тут каждый сам себе советчик. Если плату продает нормальный мастер или продавец, новую или с замененными СМ и видео - то наверное стоит, если цена устраивает. Или отдавать ноутбук в сервис, на замену видео (а я в таких случаях предлагаю и СМ сменить, никто не гарантирует его долгую жизнь, если видео сдохло, а лишние дрязги с клиентом - вы делали, а оно не работает - никому не нужны). Опять же весь вопрос - в адекватности сервиса и цене работы. Только когда собирать будете (если сами) - озаботьтесь о нормальных термопрокладках на СМ и видео. А то модно стало выбрасывать родные и мазать толстый слой КПТ8. |
shat [ 04 июл 2015, 17:05 ] | |
uretya Цитата: Прошу совета. Та же мать 2,0 рев. При установке дров на видюху ати уходит в черный экран. возврат только в режиме вга. а родном не хочет. подозрения что перегрели видеочип. нет паяльной станции. есть возможность купить мать. или отдать в СЦ или купить? Возможность есть, звоните, телефоны в подписи. |
novichok [ 10 июл 2015, 16:43 ] | |
Большое спасибо за тему , я таким способом проверил север у меня LA-5754P rev 1.0 |
Eool [ 09 сен 2015, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео [РЕШЕНО] |
Огромнейшее спасибо myhamor и Dutov. В моем городе паялки нет и перекатать GPU негде, а с помощью этой темы поднял мамку с первой ревизией. |
