IdeaCentre c340 (cih61s1 ver 1.0) Нужен dump bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=27342 |
shell_007 [ 17 дек 2014, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | IdeaCentre c340 (cih61s1 ver 1.0) Нужен dump bios |
Принесли после одного сервиса. Аппарат включается но не запускается. При осмотре обнаружил шо bios шили (микросхемы bios и EC паянные). Помогите плиз dump-ом на эти микросхемы. На оф.сайте ничего нет. Плата CIH61S1 ver 1.0 Файл скинте пожалуйста на почту. |
gs84 [ 17 дек 2014, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaCentre c340 (cih61s1 ver 1.0) Нужен dump bios |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... it=CIH61S1 |
shell_007 [ 17 дек 2014, 21:54 ] | |
Спасибо, но этот не подходит. У меня тока основной биос размером 8м |
Alex100 [ 19 фев 2015, 21:49 ] | |
Поздно, но есть решение viewtopic.php?f=58&t=24815&p=196719#p196719 |
shell_007 [ 25 фев 2015, 18:32 ] | |
Эту тему читал, все описанное там мне не помогло. Кстати биос я достал с донора, не в прошивке дело! Ремонт продолжаю..... |
shell_007 [ 26 фев 2015, 14:50 ] | |
Кто подскажет при каких условиях мультик должен выдать сигнал на включение дежурных напряжений? Напряжения на ШИМ pu1 pin13-3.2v pin18-0v. Сигнал на 18 ногу приходит с мульта (мульт менял). |
shell_007 [ 07 апр 2015, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaCentre c340 (cih61s1 ver 1.0) Нужен dump bios [РЕШЕНО] |
Тему закрываю, решилось заменой платы |
