v570 (48.4pa01.021 LZ57 MB) синий экран после замены одной из фаз процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=25937 |
sneper [ 03 ноя 2014, 07:46 ] | |
Заголовок сообщения: | v570 (48.4pa01.021 LZ57 MB) синий экран после замены одной из фаз процессора |
Принесли на ремонт ноут с проблемой "виснет при загрузке" . Оказалось действительно ноут зависал при загрузке винды или любой другой нагрузке. при разборе обнаружил забитый кулер и згоревшую одну из фаз питания проца. В фазе згорел один из полевиков (который поменьше) но для верности заменил его вместе с большим и с драйвером. После замены ноут включился но теперь появилась другая проблема - при включении через некоторое время (обычно через пару минут) вылетает синий экран (ноу при етом не зависает а идет сброс дампа памяти и спокойно доходит до 100%) , при этом если включить нагрузку , например аиду 64 в режиме стрес теста , то ноут работает наромально до тех пор пока нагрузку не уберешь. При замере напряжения оказалось ноут ведет себя так когда питание процесора падает ниже 0.655 вольт , после падения примерно через секунду напряжение поднимается до 0.77 но при этом на экране уже синяя заставка. Какие манипуляции проводил - пробовал менять местами фазы ту которая сгорела с фазой видеоядра (они идентичные - менял транзисторы с драйвером) , пробовал конденсаторы на предмет плохого еср (ну малоличто - может от сильного нагрева загнулись...) - оказались в полном порядке , пробовал греть и шатать шимку (на предмет непропая) , пробовал менять местами драйвер второй фазы с драйвером видеоядра - все эти манипуляции никакого результата не дали. Что приходит в голову - 1 - возможно проц "подгорел" и не хочет нормально работать на пониженом питании ? -знаю что маловероятно и звучит как фантастика но проверить на другом проце нет возможности - есть только пентиум м2020 но на нем ноут не стартует а подходящего ай 5 под руками нет. 2. дохлая шимка или что из её обвязки ? - не очень в то верится так как она вроде как работает но покачто по моему это самый правдоподобный вариант так как возможно фаза сгорела вовсе не изза перегрева проца а через неправельное управление шимки. 3. прошивка... ? подскажите в чем может быть проблема ? - может кто сталкивался с похожей ситуацией п.с. завтра должны привезти осцылограф но не думаю что от него в данной ситуации будет польза... |
siberian [ 03 ноя 2014, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v570 (48.4pa01.021 LZ57 MB) синий экран после замены одной из фаз процессора |
sneper писал(а): возможно проц "подгорел" и не хочет нормально работать на пониженом питании ?... В управлении питанием CPU_CORE участвуют два элемента - проц и ШИМ. Я бы начал с проца... так как2. дохлая шимка или что из её обвязки ? sneper писал(а): В фазе згорел один из полевиков (который поменьше) т.е. верхний ключ...
sneper [ 03 ноя 2014, 19:30 ] | |
значит прийдется ждать пока принесут чтото с ай 5 , если клиент дождется отпишу о результате |
storm23rus [ 03 ноя 2014, 20:12 ] | |
sneper писал(а): значит прийдется ждать пока принесут чтото с ай 5 , если клиент дождется отпишу о результате Не обязательно прям i5, пробуйте любой проц с таким ядром. Но желательно, конечно, чтобы проц был помощнее, то бишь не ниже i3. Пентиум у вас не работает потому что он на Ivy bridge, а i5 на Sandy. |
sneper [ 05 ноя 2014, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v570 (48.4pa01.021 LZ57 MB) синий экран после замены одной из фаз процессора [РЕШЕНО] |
Всем спасибо проблема решена - действительно дело оказалось в процессоре , поставил i3 комп работает нормально а его проц также виснет на другой мамке (той с которой i3 взял). |
