Доброе время суток!
Мать LA-5751P
мульт KB926QFA1_LQFP128
Чарджер ISL6251AHAZ-T_QSOP24
Проясните ситуацию, ноут пришел не включающимся, при подсоединении ЗУ ни какой реакции, со слов клиента устанавливали заряженную АКБ ноут включался...
При вскрытии обнаружился сгоревший предохранитель PF1 по Vin, (КЗ и повышенного потребления по шине Vin нет), после восстановление цепи, (без АКБ) при нажатии на кнопку включения загорается светодиод Power на 0.5 сек и гаснет, после установки АКБ ноут стартанул, показал картинку и отрубился, сейчас без АКБ загорается светодиод Power на 0.5 сек и гаснет, с АКБ моргает светодиод зарядки с частотой 1 сек, при нажатии включения, так же загорается светодиод Power на 0.5 сек и гаснет...
Дежурка в порядке, генерация на кварце и жизнь на флешке мульта есть...
Разбираюсь с повер гудами и напругами, нет сигналов с мульта syson и susp# которые дают разрешение на поднятие 1.5v, прошивки пока не переливал, и думаю нет смысла, имхо, проблема железная.
Полежал минут 15 поморгав светодиодом зарядки, снова стартанул на несколько секунд и "издох", керамику и литы прозвонил, вроде нет "текущих"...
Может быть это ноут из разряда не работающих без заряженной/исправной АКБ?
p.s. На форуме по ноутам (
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=70367), есть похожая тема, но я так понимаю она и осталась не решенной
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 42 секунды: ---------- Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Мать LA-5751P
Все встречал, обрыв, КЗ, но чтоб так тек полевик - проблема была в входном PQ27 по Vin, не держал нагрузку,
самое интересное, что дежурки были, но как то не нравились мне осцилограммы на кварцах, были немного искажены...
p.s. Прежде чем вычислил гада, перелопатил всю схему чарджера...
