Текущее время: 10 июн 2024, 09:29
globaart
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) На Кнопке 3 в. Добавлено: 19 мар 2014, 12:05 |
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 18:02 Наличности на руках: 119.00
Сообщения: 50 Откуда: Yerevan
Добрый день. проблема бук не стартует, на кнопке вместо 3.3в - 3 волта, на кнопке рековери 3.3, хотел замерит 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. по этой схеме download/file.php?id=37347 не смог точно найти выше сказанное подскажите пожалуйста какие ножки проверить ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Забыл сказать Биос прошил ---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ---------- По схеме ац ин 73 74 и 93 на 73 - 3.3 74 - 0 93 - 3.0 куда копать осцилографа нету 5в 3.3в и 1.95 на проце есть в чем может быть проблема
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) На Кнопке 3 в. Добавлено: 19 мар 2014, 12:42 |
globaart писал(а): 5в 3.3в и 1.95 на проце есть Если на процессоре напряжение есть - значит включается? "условия для старта" - это когда реакции на кнопку включения нет.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) На Кнопке 3 в. Добавлено: 19 мар 2014, 13:00 |
ACIN = AC_IN# - должен быть 0 LID_SW# = LID_CLOSE# - должен быть 0 EC_RSMRST# = RSMRST#_KBC - должен быть 3.3 ON/OFFBTN# = KBC_PWRBTN#_R - кнопка включения PBTN_OUT# = PM_PWRBTN#
globaart
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) На Кнопке 3 в. Добавлено: 19 мар 2014, 13:18 |
Да у меня все наоборот ACIN = AC_IN# - должен быть 0 = 3.0 LID_SW# = LID_CLOSE# - должен быть 0 = 3.3 EC_RSMRST# = RSMRST#_KBC - должен быть 3.3 = 0 ON/OFFBTN# = KBC_PWRBTN#_R - кнопка включения есть 3.0 при нажатии на кнопку опускаетца 0.1 PBTN_OUT# = PM_PWRBTN# всегда есть 3.4 тут наверника надо первым делом мулт поменят ?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) На Кнопке 3 в. Добавлено: 19 мар 2014, 13:26 |
Можно и мульт менять, а можно как положено... Понять почему AC_IN# не 0 С LID_CLOSE# напутал. 3.3В должно быть
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) На Кнопке 3 в. Добавлено: 19 мар 2014, 14:30 |
От чарджера, обычно он AC_OK формирует.
globaart
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) На Кнопке 3 в. Добавлено: 19 мар 2014, 14:47 |
Да там bq07а (24707) но зарядник работает хоть я мало знаю но без схем оч трудно да и не могу найти кто открывает ац-ин прозваниваетца от мулта до детальки рядом с зарядниом совсем запутался не пойму куда далше тыкать ---------- Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд: ---------- Без Адаптера и с ним на RSMRST KBC всегда 0 но без Адаптера на AC IN 0 шас попробую найти 24707 чтоб заменит ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 3 секунды: ---------- Замена bq707 без результата дефект тотже я выеснил что до меня прошивали после прошивал я viewtopic.php?f=58&t=6140&p=111697&hilit=*g580*#p111697но тут флеш винбонд а у меня еон может ли быт несовместимость хотя Rsm сказал viewtopic.php?f=58&t=17640&hilit=*g580+bios* ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 17 секунд: ---------- Узнал подробно историю бука, бук подле попытки инсталировать вин7 (после удаления парышонов винта) болше не завелся черны экран с подсветкой после шили биос какоы я не знаю. Теперь опят тотже вопрос межет всетаки быть проблема в биосе у меня чип cFeon en25q64 Мать: LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) На Кнопке 3 в. Добавлено: 19 мар 2014, 21:53 |
Модератор |
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
почитал я, почитал и сделал пока только один вывод - не последовательность. Не вижу четкой картины. Что есть, чего нет, какова ситуация.. Биос от Юры рабочий. Но если уж так хочется - на почте 100500 раз рабочий Пойдем с простого - на кнопку реакция есть?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) На Кнопке 3 в. Добавлено: 20 мар 2014, 12:08 |
globaart писал(а): на кнонпе вкл вместо 3.3 в у меня 3.0 Не критично
globaart
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) На Кнопке 3 в. Добавлено: 20 мар 2014, 13:38 |
LIDSW я проверил так и есть на обеих ношках 3.3 в а вот на 5-ой зарядника у меня 2.75в ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Да и еше я поменял зарядник 707 на 727 но по схеме они одинаковые ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- Ой извиняюсь на 5-ой ножке напр. нету ---------- Добавлено спустя 49 минут 4 секунды: ---------- не могу понять почему с акума ацок 3.3 а с адаптора 0 без схемы скоро сума сойду с моими навыками
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) На Кнопке 3 в. Добавлено: 20 мар 2014, 14:40 |
Модератор |
globaart писал(а): не могу понять почему с акума ацок 3.3 а с адаптора 0 без схемы скоро сума сойду с моими навыками Даташит на чарджер доступен, там явно указано, что ACOK# - инверсный сигнал. Так что все нормально. Реакция должна быть. Смотрите есть ли попытка поднять силовые 3/5 В.
