Текущее время: 29 май 2024, 12:07
morya4okkk
Заголовок сообщения: z565 (LA-5754p rev:1.0) Не работает сеть Добавлено: 13 фев 2014, 17:10 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
Товарищи нужна срочно помощь. Ноут перестал видить кабель, т.е подклучаю сетевой кабель никакой реакции на него. Разобрал ноут, сетевуха Atheros ar8151-a сильно греется и на самом сетевом гнезде постоянно горит зеленый светодиод(еле видно, но светится). Замеры Atheros при отключенном кабеле: vdd33 (pin1)=3.3v WAKE# (pin3)=3.3v CLKREQ# (pin4)=1,65v - 1,85v AVDDH_REG (pin9)=0.8v AVDDH (pin16)=0.74v AVDDH (pin22)=0,72v LED_2 (pin23)=0.71v SMCLK (pin25)=0.39v SMDATA (pin26)=0.39v TEST_RST (pin28)=0.56v LED_0 (зшт28)=0.99v заменил сетевуху на новую сигналы AVDDH_REG, AVDDH (pin16, 22) поднялись 2.7v, но ситуация не поменялась. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- ! | RsM писал(а): | Правила перечитайте, в следующий раз выдам карточку |
swansic
Заголовок сообщения: Re: z565 (LA-5754p rev:1.0) Не работает сеть Добавлено: 14 фев 2014, 17:55 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Не ответили на вопрос swansic писал(а): В диспетчере устройств сетевуха хоть видеться?
