Текущее время: 10 июн 2024, 20:34
lm7805
Заголовок сообщения: G555 (LA5972P) Проблема с АКБ Добавлено: 10 фев 2014, 22:21 |
Сообщения: 23 Откуда: Lietuva
Ноутбук с двумя батареями: 1) старая-оригинальная, работала пока не исчерпала ресурс по банкам и заблокировалась (в винде пишет статус - замените батарею и с этого момента более не заряжается, только делает вид). 2) новая - заменяемая пишут что 5200ма, не проверял. Чудеса начались после того как первый раз вставили новую батарею. Заряд 100%, лаптоп завелся, винда загрузилась. После где-то 1,5 часа когда осталось 40% заряда подкинули БП. И ничего не произошло. Комп как работал на батарее так и работал, на БП не переключился. Все дружно подумали что новая батарея хочет разрядиться по нулям, оставили лаптоп. Выключился на 3%. Передернули АКБ, передернули БП. Индикатор зарядки стал мигать как положено (менее 20% красным), без БП естественно включается и обрубается на загрузке, с БП включается но в винде показывает 3% и не заряжается. Вскрыл, проверил всю цепь от PQ301 до BATT+, все целое. Со старой АКБ на BATT+ видно как пульсирует напряжение (пытается зарядить поднимая напругу пока не доходит до максимума при 100% заряде) А вот с новой какая-то беда. Снимает PACIN и FSTCHG спустя пару секунд после подключения БП и более не появляются пока не передернешь АКБ. Всвязи с этим вопрос - как проверить это превышение тока зарядки, превышение тока БП или банальная защита от "клонов" АКБ через мульт? К сожалению, другого лаптопа и АКБ нет, так что тестить негде\нечем.
