Текущее время: 29 май 2024, 11:41
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E (PAW20 LA-7012P) КЗ на 1.05v Добавлено: 12 янв 2014, 20:02 |
Мухаммадкозим писал(а): на GND C65 C852 C90 C104 14.8 oM Это не КЗ.
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E (PAW20 LA-7012P) КЗ на 1.05v Добавлено: 12 янв 2014, 20:30 |
Сообщения: 134 Откуда: НАМАНГАН
morik59 писал(а): Мухаммадкозим писал(а): на GND C65 C852 C90 C104 14.8 oM Это не КЗ. чего причин
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E (PAW20 LA-7012P) КЗ на 1.05v Добавлено: 13 янв 2014, 08:37 |
morik59 писал(а): Отпаяйте перемычку PJ7, если напряжение не появится, проверьте PU5, PQ34, PQ35. спасибо за внимание pq34 кз отпаял и уменя руками упал отвёртка плату pq14 тоже кз отпаял а чем поминят
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E (PAW20 LA-7012P) КЗ на 1.05v Добавлено: 28 фев 2014, 16:12 |
поменял u46 и pq14 pq34 включ но нет изо матрицу и внешним матрица белый экран прошил биос download/file.php?id=35858 нет результат помогите с этом проблем плиз ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 34 секунды: ---------- Мухаммадкозим писал(а): поменял u46 и pq14 pq34 включ но нет изо матрицу и внешним матрица белый экран прошил биос download/file.php?id=35858 нет результат помогите с этом проблем плиз +1.05VS КЗ где копать модераторы помогите плиз
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E (PAW20 LA-7012P) КЗ на 1.05v Добавлено: 28 фев 2014, 22:05 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Мухаммадкозим писал(а): сильно греет U3 мост поменять надо?
а не дофига ли в цепь 1,05В полтора давать? В 1,5 раза больше. ясен хрен будет греться. Уже точно менять...
