G570 (LA-6753P) Cpu power https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=17985 |
Voffka212 [ 27 дек 2013, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | G570 (LA-6753P) Cpu power |
Нет питания процессора. Менял Шим процессора 2 раза , КВС 2 раза, даже HM65 заменил. флешки шил дампами с влаба и с родного сайта. После нажатия на кноп ку на ЛБП стабильно висит на 0.34А. Остальные питания все присутствуют. |
александр90 [ 27 дек 2013, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G570 (LA-6753P) Cpu power |
А зачем все и по 2 раза менять? Проверить с заведомо рабочим CPU, какие напряжения присутствуют? что на 121 пине мульта? |
Voffka212 [ 27 дек 2013, 18:03 ] | |
александр90 писал(а): А зачем все и по 2 раза менять? Проверить с заведомо рабочим CPU, какие напряжения присутствуют? что на 121 пине мульта? 121 - 3.3V С заведомо рабочими процессором пробовал ситуация не менялась.. Сокет пошатал. |
Slavikus [ 30 дек 2013, 13:35 ] | |
Voffka212 писал(а): 121 - 3.3V Подается ли вообще на неё основное питание VIN (23pin) (проверить PR941), смотрите присутствует (проверить целостность PR933) ли этот сигнал VR_ON на самой ШИМке (7pin), и нет ли КЗ в обвязке (транзисторы, конденсаторы). |
