Lenovo G555 20045 (LA-5972P) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=17527 |
Akir1 [ 08 дек 2013, 08:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G555 20045 (LA-5972P) нет подсветки |
Доброе время суток! Ноут пришел без подсветки, лампа работает, ну не особо нравится, подключал к др. инвертору, пару раз моргала как то странно, инвертор исправен, на внешнем мониторе сигнал есть, датчик открытия крышки работает (подносишь магнит, ноут засыпает)... распин инвертора- +19v-----------|``| +19v-----------| ф| +2,2------------| и | - DAC_BRIG от 0.5 до 3.2v +2,6------------| ш| ???, постоянно присутствует +2,6 0-(в оздухе)---| к | 0---(GND)------| а | 0---(GND)------|__| Нажав клавишу Fn+F2 ( символ дисплея с X), подсветка коротковременно появилась, если нажать клавиши несколько раз, подсветка появляется но периодически тухнет, на битой матрице подсветка не тухнет... Собственно пару вопросов - 1.Каким все же образом происходит управление включением подсветки у данного бука, если сигнал энейбел, отсутствует в принципе? 2.Ни разу не перебирал матрицы (замена лампы), есть битая матрица с рабочей лампой, может быть кто то распишет методу? Заранее спасибо за ответ! ---------- Добавлено спустя 29 минут 21 секунду: ---------- Akir1 писал(а): Доброе время суток! Ноут пришел без подсветки, лампа работает, ну не особо нравится, подключал к др. инвертору, пару раз моргала как то странно, инвертор исправен, на внешнем мониторе сигнал есть, датчик открытия крышки работает (подносишь магнит, ноут засыпает)... распин инвертора- +19v-----------|``| +19v-----------| ф| +2,2------------| и | - DAC_BRIG от 0.5 до 3.2v +2,6------------| ш| ???, постоянно присутствует +2,6 0-(в оздухе)---| к | 0---(GND)------| а | 0---(GND)------|__| Нажав клавишу Fn+F2 ( символ дисплея с X), подсветка коротковременно появилась, если нажать клавиши несколько раз, подсветка появляется но периодически тухнет, на битой матрице подсветка не тухнет... Собственно пару вопросов - 1.Каким все же образом происходит управление включением подсветки у данного бука, если сигнал энейбел, отсутствует в принципе? 2.Ни разу не перебирал матрицы (замена лампы), есть битая матрица с рабочей лампой, может быть кто то распишет методу? Заранее спасибо за ответ! 2 вопрос снят, в сети нашел методу http://azbooki.ru/literatura.php?name=z ... utbuka.txt гемор пипец... |
gs84 [ 08 дек 2013, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G555 20045 (LA-5972P) нет подсветки |
было такое, и лампу меняли и север тоже. Как там было состояние термоинтерфейса на севере? |
Akir1 [ 08 дек 2013, 15:00 ] | |
gs84 писал(а): было такое, и лампу меняли и север тоже. Как там было состояние термоинтерфейса на севере? СО чистая, со слов клиента ноут был относительно недавно на ТО... Ну в моем случае север вряд ли, т.к. пол дня ноут работает на битую матрицу, с подсветкой все ОК! Буду общаться с клиентом, по поводу замены либо ремонта матрицы. gs84 Сколько у Вас стоит ремонт матрицы? |
gs84 [ 08 дек 2013, 19:47 ] | |
Тогда похоже на матрицу. Ну по стоимости, разные цены у нас: 300-400 грн. при стоимости новой лампы 50-80 грн. Мне кажется минимум от 30% стоимости новой матрицы надо брать. |
Akir1 [ 15 дек 2013, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G555 20045 (LA-5972P) нет подсветки [РЕШЕНО] |
Заменил лампу, правда установил с 14 матрицы, все прекрасно работает, и качество изображения не ухудшилось... p.s. родная лампа почернела ближе к выводам... |
