Lenovo G555 (LA-5972P) не работает LAN https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=17505 |
elektron [ 06 дек 2013, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G555 (LA-5972P) не работает LAN |
пришел с нерабочим LAN, поставили новый - все равно не работает ноут запускаеться, в биос не видит тоже сетевуху |
swansic [ 06 дек 2013, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G555 (LA-5972P) не работает LAN |
А Вы хоть что то померили: питания, генарацию на кварце, шевеления на шине |
elektron [ 06 дек 2013, 16:45 ] | |
только питание - есть а сигнал нет - нету пока осцилографа |
swansic [ 07 дек 2013, 00:53 ] | |
Без осцила тяжело. Ну если все питания на сетевухе присутсвуют, и вы её поменяли.Тогда кварц ейный подкиньте.Потом можно и думать о Севере. Они, конечно, глючные, хотя мне как то они не попадались с глюком , связанным с lan. А может отвал по шине от севера к сетевухе |
elektron [ 07 дек 2013, 01:27 ] | |
светлодиоды на разьеме тоже не будут работать при отвале севера? |
swansic [ 07 дек 2013, 15:55 ] | |
Не должны по идее |
