LENOVO G580 ( LA-7982P ) не видит винчестер https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=17137 |
NERV [ 20 ноя 2013, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO G580 ( LA-7982P ) не видит винчестер |
Пришол на ремонт с жалобой не видит винчестер. Был заменён южный мост, биос шился в разных модификациях(обе флешки).Винчестеры подкидывались и новые и с рабочих машин. На питани винчестера присутствуют 3 вольта и 5 вольт на шинах обмена при запуске появляется кратковременная активность.. Винчестер не раскручивается и не опознаётся в биосе. |
Infino [ 20 ноя 2013, 04:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO G580 ( LA-7982P ) не видит винчестер |
как это, веник не раскручивается, а питание приходит? |
NERV [ 20 ноя 2013, 04:22 ] | |
3 и 5 вольт есть |
RsM [ 20 ноя 2013, 18:24 ] | |
Генерация на кварце есть 25МГц? Кондеры по SATA проверены? И сопротивление одинаково по обоим их концам? |
NERV [ 21 ноя 2013, 01:08 ] | |
25МГц на кварце возле южника есть. Спротивление на конденсаторах в сторону южника одинаковое. Всунул в разём винта огрызок винчестера с контактаим по sata шине до конденсаторов прозванивается. Конденсаторы впаял с другой платы(перед етим проверил еесер метром) еффекта ноль. |
RsM [ 21 ноя 2013, 09:30 ] | |
хаб дает сигнал на раскрутку тут, так что если что то не так по цепям или с ним - кина нет. Поищите, похожие темы были. |
NERV [ 21 ноя 2013, 13:09 ] | |
На новом и на старом хабе поведение одинаковое. |
NERV [ 11 дек 2013, 01:59 ] | |
Какая то мистика. Пришол на ремонт с LA-7981 сравнил все напряжения на шине HDD(все напряжения совпадают и3 и 5 вольт до винта долетают)только он на 7982 почему то не раскручивается. |
RsM [ 11 дек 2013, 10:16 ] | |
хаб дает команду на раскрутку так то. |
Черномор [ 11 дек 2013, 10:44 ] | |
А что если тупо махнуть разъем? Из недавнего - asus k52xx, не работал один USB, 5V было. Воткнул огрызок с проводками, прекрасно на плату звонится. Скинул защиту, пофигу. Сопротивление на хаб по даталиниям нормальное, мышки-флешки не подают признаков жизни. Замена хаба ничего не решила. Махнул разъем, поперло.. |
NERV [ 11 дек 2013, 14:42 ] | |
Нету такой платы в донорах. Разобрал винчестер выпаял разём присоединил в разём ноута все питания на контактах есть(думал не контакт) Короткого между ножками также нет. ??? |
sergei21 [ 11 дек 2013, 14:50 ] | |
CD видит ? |
NERV [ 11 дек 2013, 14:52 ] | |
Не пробовал. |
NERV [ 16 дек 2013, 12:34 ] | |
Плющило кварц на 32КГц. |
