Доброго времени суток, принесли ноут Lenovo G580 с диагнозом не реагирует на кнопку, перестал включаться после того как клиент его захлопнул с дури, при внешнем осмотре ничего подозрительного не обнаружил, разобрал плату голую на столе запустил. -> светодиод на секунду загорается и тухнет и так пока питание не отключить, кз нигде не обнаружил, дежурки есть, не проваливаются. Подумал может мост оторвался от удара, снял его, поставил с донора рабочий 100%. прошил биос дампом с форума, но ситуация не изменилась никак(( Схемы как я понял на него нет(( Кто сталкивался с таким? буду признателен за помощь, ибо чет я в тупике...или прост конец рабочего дня...недели и мысли уже враскаряк))))))))
