Текущее время: 16 май 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Wistron LG4858 UMA 48.4SG15.011) Циклическое включение/выключение
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 17:44
Доброго времени суток, принесли ноут Lenovo G580 с диагнозом не реагирует на кнопку, перестал включаться после того как клиент его захлопнул с дури, при внешнем осмотре ничего подозрительного не обнаружил, разобрал плату голую на столе запустил. -> светодиод на секунду загорается и тухнет и так пока питание не отключить, кз нигде не обнаружил, дежурки есть, не проваливаются. Подумал может мост оторвался от удара, снял его, поставил с донора рабочий 100%. прошил биос дампом с форума, но ситуация не изменилась никак(( Схемы как я понял на него нет(( Кто сталкивался с таким? буду признателен за помощь, ибо чет я в тупике...или прост конец рабочего дня...недели и мысли уже враскаряк)))))))) :du_ma_et:
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858 UMA 48.4SG15.011) Циклическое включение/выключение
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 20:02
Модератор
Модератор
Смотрим какие напряжения успевают подниматься, а какие нет. По питанию рубится.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:05
так и не разобрался, поменял плату -> отдал клиенту. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (Wistron LG4858 uma mb 11291-1 48.4SG15.011) Не устанавливается видеодрайвер
Артём272
973
09 сен 2021, 10:33
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20157) (LG4858 UMA MB 48.4SG15.011) Нужен дамп bios
cebbit
3913
28 окт 2015, 16:26
cebbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 ((LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011)) Дамп биоса
sedoj33
13 май 2016, 22:15
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20157) (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011) не включается WiFi
NoutCentr
1853
28 июл 2019, 17:26
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDX18 (UT7) циклическое-хаотичное выключение-включение
pepe
2212
05 ноя 2014, 11:37
pepe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
