Текущее время: 10 июн 2024, 01:48
AxGxP
Заголовок сообщения: G560 (LA-5752P) Не включается Добавлено: 31 окт 2013, 06:29 |
Сообщения: 33 Откуда: Украина, Ровно
Ноут пришел после другого сервиса (где сказали "дешевле купить новый"). Причиной поломки ноута было замыкание USB, пробило HM55 (он грелся и звонился по USB)... HM55 заменил (уже 2 раза), запуска нет. Обнаружил следы пайки на всех ШИМ. Дежурные 3 и 5 в есть.
Отсутствовал диод D6, следы перегрева в его районе, установил аналогичный. Отсутствует U19, ограничитель питания USB, но думаю и без него должен запускаться.
EC Bios прошивал. После нажатия кнопки включения зажигает светодиод на 3-4 сек. Мульт отрабатывает PBTN_OUT# а Хаб не реагирует. Ресет с хаба снят, но SLP_S5#,..S4#,..S3# поднимать он не пытается, наоборот после установки EC_RSMRST#=3v они притягиваются к земле.
Помогите, в чём проблема? Что может мешать запуску?
Генерация на часовом кварце есть, RTCRST# 3в.
_________________ Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
siberian
Заголовок сообщения: Re: G560 (LA-5752P) Не включается Добавлено: 01 ноя 2013, 08:12 |
AxGxP писал(а): Отсутствовал диод D6, следы перегрева в его районе, установил аналогичный. Полярность не попутал? И рядом должен быть резистор на 10[omega][/omega] - у меня и он сгорел... AxGxP писал(а): RTCRST# 3в. А второй, PCH_SRTCRST#?
