Текущее время: 29 май 2024, 09:57
gigaprice
Заголовок сообщения: lenovo g575 (compal PAWGD LA-6757P) Нет подсветки Добавлено: 08 ноя 2013, 21:15 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Добрый вечер. Попал в руки ноут lenovo G575 (compal pawgd la-6757p) с диагнозом нет изо. При осмотре было выявлено прогоревшее место(черное пятно) на шлейфе матрицы. Заменил шлейф,подкинул другую матрицу, изображение появилось,а вот подсветки так и нет. Посмотрел по схеме, Я так понял,что Питание подсветки - это +LEDVDD запитывается от шины В+ через резистор R479. Резистор прозвонил- живой. Подскажите куда еще глянуть,что промерять? ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- на пинах 2,4 (+ledvdd) разъема jlvds1 присутствует 19V. А подсветки нет. Что еще может влиять на отсутствие подсветки кроме +ledvdd ?
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (compal PAWGD LA-6757P) Нет подсветки Добавлено: 08 ноя 2013, 22:37 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
gigaprice писал(а): DISPOFF# - 0V здесь 0 V не должно быть если я с чем то не путаю там должно быть от 1 v это регулятор подсветки, если на INVTPWM - 3,3v и DISPOFF# - 3.3 V будет так то подсветка будет на максимальной, прозвони шлейф для начала ;-)
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (compal PAWGD LA-6757P) Нет подсветки Добавлено: 08 ноя 2013, 22:50 |
Ошибся чуть DISPOFF# - 0V это включение подсветки, а не регулятор, DISPOFF# - 0V должно быть 3.3 V. постоянно пока включена подсветка с мульта, да контакт идет на мульт ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- подкинь проводок для проверки с 4 контакта 3.3 V (питание матрицы) на 36 контакт (DISPOFF# ) (ДЕЙСТВУЙ ОККУРАТНО !)
chulat
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (compal PAWGD LA-6757P) Нет подсветки Добавлено: 08 ноя 2013, 22:58 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
islam-karag писал(а): здесь 0 V не должно быть если я с чем то не путаю там должно быть от 1 Верно. Он должен быть 3,3. И Он исходит от BKOFF# - это 105 нога с мульта. Кстати, какое на нем сопротивление? Если низкое, скорее всего, мульт виноват. А мульт стоит какой? у меня по схеме - KB930QF A0. P.S. : Я ПОЛЬЗОВАЛСЯ СХЕМОЙ LA-6758P, возможно, Ваша будет отличаться.
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (compal PAWGD LA-6757P) Нет подсветки Добавлено: 09 ноя 2013, 01:03 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
gigaprice, а вы сосед или соперник chulat в гонке вперед паровоза? Сказали же - измерь сопротивление по этой ноге. Также, если ВНИМАТЕЛЬНО смотреть схему, то увидим, что D4 - это ДИОД с барьером ШОТТКИ и что он ОТСУТСТВУЕТgigaprice писал(а): Просадка напяжения идет? Мульт под замену? Вы тут экстрасенсов ловите? Плата у вас, мультиметр тоже, замер сделать не в состоянии? Не понимаю, чего люди хотят услышать... Дам вам, да и всем, кто прочтет сие сообщение, один хороший совет, следуя которому, вы избавите и себя и других от многих неприятностей и лишних слов: СНАЧАЛА ПРОДУМАЙ, потом действуй.
