Пришёл Lenovo G555 LA-5972P - нет инициализации. На плате три выгоревших элемента. Эл номер 3 рядом с дросселем определяется без особого труда, а вот оставшиеся два... Эл. номер 2 выгорел в уголь, а 1 звонится как резистор 470 ом. но что берёт меня сомнение что это так. плз, если есть у кого то такая плата подскажите что там должно стоять) Фото не оригинальное, просто нечем сфотографировать в норм качестве в данный момент. Заранее спасибо всем кто откликнется.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Помогите опознать элементы
Добавлено: 08 ноя 2013, 21:29
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
Есть, такая плата. Но не понятно, что вам мешает - схема есть, скан платы тоже DIS UMA
Все 3 элемента - это конденсаторы.
petrov350
Ну да, третий конденсатор это С484, а первый и второй у меня вычислить не получается, дорожка уходит куда то под юг. Потому и хотел узнать их номиналы, если это возможно конечно.
RsM
Добавлено: 09 ноя 2013, 00:11
по размеру. 0,1
petrov350
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Помогите опознать элементы [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
