Текущее время: 15 май 2024, 06:55
RsM
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Прошивка мульта Добавлено: 23 окт 2013, 08:55 |
Модератор |
Сообщения: 8277 Откуда: Сыктывкар
Cтоит KB930QF A1 вообще то там... Программатором его флеху шить.
gs84
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Прошивка мульта Добавлено: 24 окт 2013, 23:01 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
current писал(а): Как и чем прошивать мульт при неудачной прошивке БИОСа? swansic писал(а): Не путайте с Lenovo G575
Bucha
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Прошивка мульта Добавлено: 25 окт 2013, 01:46 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Читаем и изучаем форум, тут очень много информации, нужно правильно пользоватся поиском и стартатся самому что то делать, на все вопросы вам тут врядли ответят
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
current
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Прошивка мульта Добавлено: 25 окт 2013, 02:27 |
Сообщения: 29 Откуда: Ukraine
Есть деяния, которые сродни изобретению велосипеда. Например, поиск комбинаций клавиш в виндовс- тупейшее и совершенно бесполезное занятие. В таких случаях достаточно открыть букварь и узнать эти самые комбинации. Вот и здесь: у меня чуть больше месяца ушло на то, чтобы наконец выяснить, что "прошить мульт"- на самом деле прошить не мульт, а совершенно инороднюю флешку. А ведь достаточно было чтобы кто-либо так и сказал: находишь мелкую флешку, которая идёт на такие-то ноги мульта и прошиваешь.!! Всё же просто. Теперь похожая ситуация и с серийниками. Программно ли, аппаратно их вписывать, в какую память, отрывать ли при этом батарейку и так далее. Пока неясно. Вопросы не стоят выеденного яйца. Но это так для того, кто уже прошёл этот путь.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Прошивка мульта Добавлено: 25 окт 2013, 03:05 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
В этой теме есть программа, называется compal. Скачайте, извлеките с архива, в середине будет файл lenovo.bat. отредактируйте его, там в середине серийники и название ноута. Потом сохраните и попытайтесь запустить этот файл. Честно говоря им не пользовался.
current
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Прошивка мульта Добавлено: 25 окт 2013, 12:39 |
RsM писал(а): в прошивке мульта (в флехе 128k в оригинальном бэкапе) с адреса 0x1E000 по 0x1E800 находятся все серийники. HEX-редактором перекинуть в тот, что зашили и прошить заново. Самый простой вариант. Либо грузиться в дос и прогой править (для вас это будет геморр) Так вы же сказали сохранить дамп U5 (4 мега), т.к. серийники именно там.... Я двое суток ковырял этот дамп- не нашёл их там.. Оказывается они в 128 сидят... RsM писал(а): Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 18:33 да. Оригинал U5 сохраните - в нем серийники. Зато теперь в совершенстве владею языком кракозябр
Sanya19
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Прошивка мульта Добавлено: 27 окт 2013, 02:57 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 04:15 Наличности на руках: 107.39
Сообщения: 38 Откуда: Москва
Если аппарат некопанный, то серийники обязаны быть в основном биосе и еще они дублируются в прошивке мульта. Тем не менее, в BIOS Setup отображаются строки, взятые именно из основного биоса. Т.е. если там пусто, то результат соответствующий, даже если в флешке мульта эти номера есть.
Если в вашем старом 4М-дампе нет номеров, значит кто-то его шил. На форуме наверняка есть дампы, слитые с живых машин. Подсмотреть, по каким адресам эта инфа хранится. Поправить свой дамп.
current
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Прошивка мульта Добавлено: 28 окт 2013, 12:37 |
Sanya19 писал(а): Если аппарат некопанный, то серийники обязаны быть в основном биосе и еще они дублируются в прошивке мульта. Тем не менее, в BIOS Setup отображаются строки, взятые именно из основного биоса. Т.е. если там пусто, то результат соответствующий, даже если в флешке мульта эти номера есть.
Если в вашем старом 4М-дампе нет номеров, значит кто-то его шил. На форуме наверняка есть дампы, слитые с живых машин. Подсмотреть, по каким адресам эта инфа хранится. Поправить свой дамп. 4М я двое суток кавырял. Серийники оказались в 128К. Сначала правил и перешивал Затем родной дамп залил. В обоих случаях аппарат начинал работать и видеть номера своих внутренностей. Теперь надо найти как отдельно обновить ЕС-биос. Во время его прошивки ноут вешается и в итоге версия ЕС остаётся из прошлого века
Sanya19
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Прошивка мульта Добавлено: 28 окт 2013, 22:17 |
RsM current
Дузья, я же ведь не просто так свой пост написал. У меня была в ремонте такая плата, и с этими прошивками я наигрался на 2 месяца вперед ) Повторюсь - кусок с серийными номерами есть и в основном биосе, и в прошивке мульта. При том в прошивке мульта это место можно затереть FF, и номера все равно будут отображаться верно, потому что БИОС их берет из основного 4М дампа. В подтверждение - скачайте 4М дамп, выложенный товарищем yurik2000 (спасибо огромное ему), откройте его в hex-редакторе и пройдите по смещениям 180 000 - 180 FFF. А затем скачайте 128К дамп и пройдите по смещению 1E 000 - 1E FFF. Отрезки отличаются всего 4 байтами. Далее, зашейте эти дампы в рабочую мать, убедитесь что серийники отображаются. Потом попробуйте затереть в прошивке мульта кусок 1E 000 - 1E FFF. При этом, вероятно, получите "долгий старт" (от нажатия кнопки до появляния изо примерно 25-30 секунд, при этом зависон на посте 5A), но серийники останутся.
