Текущее время: 16 май 2024, 02:29
jurok86
Заголовок сообщения: B580 (LA58 MB) Не вкл. Добавлено: 22 окт 2013, 21:21 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Доброго времени суток. Принесли ноутбук, сказали что не включаеться. При нажатии на кнопку питания индикатор загорается где-то на секунду и гаснет, вместе с индикатором включается куллер, также на секунду. Решил перепрошить биос, скачал отсюда два файла LA58Но у меня только одна флеша 25Q64, при прошивке в неё файла b580_25Q64 ноут перестает реагировать на кнопку включение. Когда зашил b580_25Q32 индикатор начал циклически коротко мигать. Зашил обратно сохранённый дамп, все по старому. Подскажите пожалуйста какую прошивку шить в него? Добавляю свой дамп:
jurok86
Заголовок сообщения: Re: B580 (LA58 MB) Не вкл. Добавлено: 22 окт 2013, 23:59 |
himikat123 писал(а): Чего сразу биос шить? Скорее всего где-то кз. КЗ не обнаружил, присутствуют 3в,5в дежурных, после включения появляются 3,3в,5в, напряжение на проце поднимается где-то до 1,1в, на чипсете около 0,8в ( не успеваю мультиметром точно измерить ) Решил сначала шить биос, так как на большинстве бюджеток сейчас он слетает. Грешу еще на чипсет, но пока не спешу его заказывать. Хочу сначала хотя б на 60% быть уверен что это он.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: B580 (LA58 MB) Не вкл. Добавлено: 25 окт 2013, 01:05 |
Подскажите в какую сторону копать, могу сделать замену матери, но это не профессионально, тем более мать подает признаки жизни. Может у кого-то завалялась прошивка биоса на 8мб? Какие напряжения еще замерить, для точности диагноза? Осциллографа нет, поэтому не могу провести половину диагностики. Чипсет прогрел на ИК станции, результата нет. Но где-то читал на форуме что чипы intel почти на нагрев не реагируют. Грешу также на проц, завтра у знакомого поспрашиваю, может у него есть на подкидку.
