Текущее время: 15 май 2024, 11:20
V01demar
Заголовок сообщения: Lenovo G450 (LA-5081P) Пост код A8 Добавлено: 11 окт 2013, 13:22 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Добрый день. Принесли ноутбук после грозы. Были заменены элементы U40,Q14,Q15,U41,PQ304,PU301,PQ309,PQ303. Юг заменил. Пошли пост коды. Без памяти говорит 0E. Останавливается все на A8. Куда глянуть еще? Что значит этот пост?
Последний раз редактировалось V01demar 11 окт 2013, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G450 (LA-5081P) Пост код A8 Добавлено: 11 окт 2013, 16:27 |
Desjet писал(а): Может еще GL40 пострадал Север уже заменил результата нет... Заменил мультик и клокер, биос прошивал результата нет. Может был у кого post A8 на данной платформе?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G450 (LA-5081P) Пост код A8 Добавлено: 12 окт 2013, 10:22 |
RsM писал(а): Картинка уже показывать должна. Это описание я видел, но картинки нет, подключал и матрицу и VGA. Да и рано для картинки, пост идет сразу после определения памяти. Без памяти говорит 0E. Если память вставить то после 0E сразу пост A8.
Desjet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G450 (LA-5081P) Пост код A8 Добавлено: 16 окт 2013, 19:26 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 16:43 Наличности на руках: 13.12
Сообщения: 56 Откуда: Москва
V01demar писал(а): Записал последовательность кодов ИМХО до Е8 еще должны быть пост коды, тот-же 0E. Это с LPC или P80 коды?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G450 (LA-5081P) Пост код A8 Добавлено: 17 окт 2013, 09:08 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
V01demar писал(а): Если память вставить то после 0E сразу пост A8. Пощупай, юг SPD читает?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G450 (LA-5081P) Пост код A8 Добавлено: 17 окт 2013, 12:28 |
Черномор писал(а): Пощупай, юг SPD читает? Смотрел на R669 и на R674, при включении проскакивает пучок импульсов. Desjet писал(а): Это с LPC или P80 коды? C P80, карта самодельная.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G450 (LA-5081P) Пост код A8 Добавлено: 17 окт 2013, 16:09 |
RsM писал(а): на P80 не все коды показывет Распаял пост карту на jp28. Имеем такие пост коды E0 без памяти, останавливается на 8A. Иногда посты останавливаются на 23. Еще раз сравнил с кодами с JP25(P80). Получается 0E=E0 а A8=8A. И добавился код 23.
