Заголовок сообщения: G570(20079) (La-6735p) нет инициализации дискретной графики
Добавлено: 24 сен 2013, 18:18
Зарегистрирован: 23 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 33 Откуда: Краматорск
CPU B960 Video HD6370m HUB hm65 KB930QF A1 Ноутбук, принесли залитым. Реакция на кнопку включения была, но изо нет. Основные очаги окислов были под HUBом и мультом. Каждую деталь снимал и вычищал под ней грязь и т.д. Итог.Машина завелась, но работает только на интегрированной графике.В биосе переключать графику пробовал, ничего не изменилось. Под виндой в устройствах дискретное видео не видит. Решение При условии что у вас все напряжения и сигналы на шимках, мульте, хабе, присутствуют. Выполняются все условия для запуска видео но, оно таки не стартует. Скачиваем последний апдейт биоса с сайта под вашу модель и прошиваем под виндой. После этого видео начинает нормально определяться и работать.
_________________ Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
RsM
Заголовок сообщения: Re: G570(20079) (La-6735p) нет инициализации дискретной графики
Добавлено: 24 сен 2013, 23:15
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
А если не начинает? Уже не одна плата с граблями с дискреткой, ни замена хаба, ни видика, результата не принесли... Биос разумеется шился.
Kramator
Заголовок сообщения: Re: G570(20079) (La-6735p) нет инициализации дискретной графики [РЕШЕНО]
Добавлено: 25 сен 2013, 13:41
Я думаю там ключевой момент обновление прошивки в хабе и мульте именно с сайта.Потому как прошивал и слитым рабочим дампом с другой машины, и заливал старый дамп. Но это касательно моего случая.Если у меня попадется такой случай как был у вас, с такой ревизией материнки, то обязательно отпишу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
