Текущее время: 15 май 2024, 17:01
RsM
Заголовок сообщения: Re: g570 20079 (la-675ap) включается через раз и только от батареи Добавлено: 19 сен 2013, 22:12 |
Модератор |
Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
К гадалкам и экстрасенсам - это вы форумом ошиблись. Где результаты НОРМАЛЬНОЙ диагностики - что было измерено, увидено - ответ прост - НИЧЕГО. Почитайте также - Ремонт ноутбука для новичка
storage1984
Заголовок сообщения: Re: g570 20079 (la-675ap) включается через раз и только от батареи Добавлено: 20 сен 2013, 01:21 |
Сообщения: 97 Откуда: moscow
RsM писал(а): К гадалкам и экстрасенсам - это вы форумом ошиблись. Где результаты НОРМАЛЬНОЙ диагностики - что было измерено, увидено - ответ прост - НИЧЕГО. Почитайте также - Ремонт ноутбука для новичкасори, не успел ничего написать закрываться было пора обязательно выложу замеры как буду на работе)
Zet
Заголовок сообщения: Re: g570 20079 (la-675ap) включается через раз и только от батареи Добавлено: 20 сен 2013, 13:14 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
storage1984 писал(а): LID_SW#=0.11v Уже можно начинать искать отчего так.
storage1984
Заголовок сообщения: Re: g570 20079 (la-675ap) включается через раз и только от батареи Добавлено: 20 сен 2013, 14:58 |
Zet писал(а): storage1984 писал(а): LID_SW#=0.11v Уже можно начинать искать отчего так. посмотрел по схеме LID_SW# идет через u32, ноу такого элемента нет на плате, что будет если 3.3 подать с +3VALW??? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 49 секунд: ---------- всем спасибо проблема вроде решилась, сдох датчик закрытия, нашел, замкнул, соберу проверю отпишусь))))
Zet
Заголовок сообщения: Re: g570 20079 (la-675ap) включается через раз и только от батареи Добавлено: 20 сен 2013, 15:54 |
storage1984 писал(а): LID_SW# идет через u32, ноу такого элемента нет на плате возможно он на плате с кнопой или еще на каком субе пристегнутом. Но если на схеме без собаки - быть обязан. А какое сопротивление относительно земли на этой линии??? storage1984 писал(а): если 3.3 подать с +3VALW не забыть при это про резистор.Может добавиться работы.
