Текущее время: 15 май 2024, 04:06
Kaspar
Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754P v2.0) Не включается после залития Добавлено: 19 сен 2013, 09:34 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 19:43 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 53 Откуда: n/a
Ноутбук был залит в области дежурки PU401 (TPS51427), PU501 (TPS51117), PU901 (ISL6265A). На включение не реагировал, дежурки 1,1В, 3,3В, 5В присутствовали, генерации на ЮМ/EC были, зарядка батареи шла. После чистки и замены нескольких резисторов (R613 - цепь подключения 1.1VALW в 1.1VS, PR123, PR128, PR129 - цепь зарядки RTC батареи) ноут среагировал на нажатие кнопки и тут же выключился. Потребление было до 2,5А. До включения потребление в дежурном режиме без батареи было 20 мА, после стало 40 мА. Теперь плата стоит в защите - на затворах входных ключей PQ301 и PQ302 18.6В, после PQ302 напряжение 1,3В, сопротивление по +B 460Ом. Снял проверил - ключи целые. На заряднике PU301 (ISL6251A) из напряжений только злосчастные 1,3В с PR302, остальные близки к 0, извиняюсь за неточные измерения - чуть позже допишу детально. 460Ом ведь маловато? Подключать ЛБП на +B?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P v2.0) Не включается после залития Добавлено: 19 сен 2013, 09:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Kaspar писал(а): 460Ом ведь маловато? Да. Kaspar писал(а): Подключать ЛБП на +B? Естественно. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- Kaspar писал(а): дежурки 1,1В С каких это пор 1,1в (питание севера и юга через ключ) стало дежуркой?.
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P v2.0) Не включается после залития Добавлено: 19 сен 2013, 12:31 |
ars44 писал(а): С каких это пор 1,1в (питание севера и юга через ключ) стало дежуркой? Это питание присутствовало на плате до включения совместно с дежурками 3 и 5, на схеме обозначено как 1.1VALW, питает ЮМ до включения, поэтому и записал его в дежурные. С ЛБП подавать 1В 1А? Извиняюсь за глупый вопрос, но хочу уточнить, т.к. читал на форуме, что из-за пробитого верхнего ключа в DC-DC напряжение может попасть на чипы, поэтому лучше 1В и постепенно увеличивать ток.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P v2.0) Не включается после залития Добавлено: 19 сен 2013, 13:19 |
Можно и так. Я предпочитаю сначала тестером пройтись с B+ на все дроссели. Если верхний ключ пробит - покажет.
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P v2.0) Не включается после залития Добавлено: 19 сен 2013, 17:06 |
MSF113 писал(а): Можно и так. Я предпочитаю сначала тестером пройтись с B+ на все дроссели. Если верхний ключ пробит - покажет. Пробежался тестером - нашёл пробитый верхний ключ по 1.1VALW PQ501. Как раз в районе одного из залитий. Ключ я поменяю, но вот почему он вылетел? И что с собой утащил.. Ведь когда он пробивается 19В идёт на ЮМ и СМ, так?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P v2.0) Не включается после залития Добавлено: 19 сен 2013, 19:11 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Kaspar писал(а): Ключ я поменяю, но вот почему он вылетел? И что с собой утащил.. Ведь когда он пробивается 19В идёт на ЮМ и СМ, так? Теоретически так, а практически чипы могут остаться живые, потому как ключи могут вылететь не в полное короткое и будут тупо греться при наличии питания. А вылететь мог из-за появившегося короткого на стоке из-за жидкости. Либо не из-за жидкости :)
_________________ Век живи-век учись...
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P v2.0) Не включается после залития Добавлено: 03 ноя 2013, 19:33 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Kaspar писал(а): Поменял ключ PQ501 (SI4172) на PH9025l. КЗ ушло +1.1VALW появилось. После запуска скачок потребления и выключение. На второе включение - тоже скачок и уход в защиту с потреблением 40мА. PQ501 опять пробило. После ключа U40 (+1.1VALW TO +1.1VS) сопротивление 57Ом. СМ может иметь такое сопротивление или мало? Думаю подключить после U40 ЛБП.
Подключил - потребление 560мА.. Буду искать что ещё сидит на 1.1В.. Нашли в чем было дело?
