Текущее время: 17 май 2024, 11:50
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Thinkpad T440s (T440s - ST-1 UMA VILT0 NM-A052) Проблема с TouchScreen Добавлено: 22 апр 2024, 18:34 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 111.35
Сообщения: 88 Откуда: Краснодар
Пришел с проблемой не включается, разобрал было кз по силовой дежурки 5в - кондер пыхнул. Выпаял, впаял новый, собрал TouchTrac и TouchPad не работали, но работал TouchScreen, пересобрал несколько раз проверил, отключил TouchTrac появился TouchPad, потом поправил TouchTrac он то же появился, но пропал TouchScreen. ПРоверил на разъеме питание и кз по USB линии, питание в норме кз по USB нет. Где копать?
