Текущее время: 18 май 2024, 01:59
Romka0880
Заголовок сообщения: Lenovo Legion ((GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0)) Не запускается Добавлено: 18 апр 2024, 13:13 |
Зарегистрирован: 30 окт 2021, 23:24 Наличности на руках: 44.03
Сообщения: 18 Откуда: Казань
Приветствую всех. Аппарат поступил в ремонт с проблемой - не включается. При подаче питания мигает клавиатура, индикаторы питания, вентиляторы СО вращаются. От вентиляторов слышен легкий цокот в такт подсветке клавы. Сначала думал что из динамиков но нет, от вентиляторов.При отключении всей периферии - без изменений. Дежурки запускаются. Нет питаний по ЦП,ГПУ и памяти. Ну как нет, они дёргаются в такт мигания клавиатуры. До номинала не поднимаются. Сопротивления ЦП,ГПУ память в норме. Сигналы Enable с мульта IT8227E128 тоже дёргаются в пределах 1,5...1,7 В. Это которые S3 и S5 на шиме памяти PU2701 (RT8231).Шим выпаивал. Поведение мульта без изменений. Подавал +3В на S3. Ток по ЛБП менее 0.001. При этом происходит запуск питания ГПУ и видеопамяти. При подаче +3 В на S5, ЛБП на пределе тока 0.001 уходит в режим токоограничения. На пределе 0.002 то же самое. Больший ток подавать не стал. Судя по схеме к S5 подключены только мульт и ШИМ PU2701. Пробовал прошивать мульт. Поведение без изменений. Какие будут мысли? Мульт на помойку?
Romka0880
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion ((GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0)) Не запускается Добавлено: 22 апр 2024, 11:42 |
guar33 писал(а): Читаю второй раз и не могу понять, что у вас там происходит? Вы можете пройтись по питания и сказать, какие поднимаются а каких нет, может у вас автостарт? И перезапуск, тогда есть в схеме power sequence и по нему можно понять где затык Да. Проблема с постоянным авторестартом. Если убрать сигнал EN от ШИМ ядра процессора, то поднимаются абсолютно все напряжения. В том числе и вспомогательные. Кроме напряжения ядра. При получении PowerGOOD от системы питания ядра - происходит рестарт.
Romka0880
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion ((GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0)) Не запускается Добавлено: 25 апр 2024, 10:32 |
samsonov54 писал(а): Начать с ребола райзена Диагностический прогрев чипа в течении 10 сек.результата не дал. Нажатие на один из углов исправляет ситуацию. Это отвал от платы! Нужен ребол.
Romka0880
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion ((GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0)) Не запускается Добавлено: 08 май 2024, 11:31 |
samsonov54 писал(а): Пайку слота под микроскопом осмотрели, все там норм? Смотрел. Криминала не обнаружил. Посмотрим что тестер покажет. Хоть на какую пару грешить.
Romka0880
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion ((GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0)) Не запускается Добавлено: 13 май 2024, 10:53 |
Brtth писал(а): ничего вразумительного он не покажет, как новогодняя гирлянда Взял новую версию тестера. Диоды загораются только на неисправных линиях. Канал DQ24 и DQ79 показывают обрыв. К сожалению не смотрел до снятия как обстоят дела с памятью. Описал клиенту риски связанные с повторным снятием. Сказал обойдётся одним каналом.
