Текущее время: 01 май 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Y70-70 (ZIVY2 LA-B111P) Сопротивление питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 15:00
Здравствуйте.Проблема следующая,поменяли видеочип,ноут включается все напряжения поднимаются,но через 20 секунд выключается и снова включается и так до бесконечности.У меня подозрение что при замени чипа шары слиплись или недосел ,питание чипа 10,2Ом,а на самом чипе все кондёры показывают 0,2Ома.Подскажите сопротивление питания чипа.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y70-70 (ZIVY2 LA-B111P) Сопротивление питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 16:45
добрый день да маловато, у меня на таком чипе 7.8 ома показывает, правда другая плата но не суть, снимите закатайте и аккуратно посадите чип, ну как снимете проверить сопротивление на дросселях.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 17:38
7,8 Ом на всех кандёрах подложки?У меня на дроселях 10,8 ОМ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y70-70 touch (zivy2 la-b111p) клава
Гавриэль
25 июл 2018, 17:28
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y70-70 (la-b111p) нет изображения
figvam
2753
10 июл 2017, 14:46
figvam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-B111p) Беда с зарядкой аккумулятора
grigoras1973
23 янв 2018, 13:07
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-b111p) при питании от БП мигает ИЗО
Kacher
12
2071
21 май 2018, 22:33
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 touch (LA-B111P Rev. 1AZIVY2) Крутит вентиляторами на полную
as155as
09 сен 2021, 14:43
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: splin777 и гости: 54
