Текущее время: 02 май 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (DALZ3MB6E0 Rev E) пропадают сети Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 19:14
Доброго времени суток всем! :uch_tiv:
Проблема проявляется рандомно (в любое время) могут пропасть сети wi-fi (красный значок), до этого все сети видны, сигнал полный, уверенный.
Что интересно, аппарат может проработать непрерывно дней 7 стабильно на ютубе (под нагрузкой) без потерь сетей wi-fi, вдруг бац на ровном месте пропадают, диагн.сетей говорит всё ок.
Решается это временно перезагрузкой ос (причём ещё не с первой перезагрузки восстанавливается) будто бы в винде проблема (винда чистая)
Дело и не в роутере, другие устройства с ним хорошо дружат (роутер RT-AC59U V2)
Уже сделал всё что можно: переустановил ос, дрова с оф.сайта + power manager lenovo, заклеивал контакты модуля wi-fi чтобы всегда был включен, менял сам модуль и не один, прошивал биос, апдейтом и на программаторе - ничего не помогает.
Мат.плата тоже с виду без дефектов.
В общем странная история, после N-ной перезагрузки ос wi-fi начинает снова работать как надо, но в любое время может пропасть, то чаще то реже.
Конечно самый легкий способ отключить его нафиг и поставить usb wi-fi, но всё равно хотелось бы понять что за барабашка такая.
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (DALZ3MB6E0 Rev E) пропадают сети Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 16:54
добрый день, в смысле запаяли на enable ?, плата по моему у вас на амд , бывало такое когда юг умирал и скорее всего у вас канал на котором вай-фай висит и отваливается, 218-0755030 такой стоит?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 17:04
Доброго времени суток! На модуле вай-фай заклеил контакт 20 чтобы был всегда активен, проверил, так и есть - прогой power manager enabled-disabled не реагирует, всегда активен.
Плата амд, хаб FCH 218-0755097. Не поверите, хаб уже поменял на новый, не помогло, всё так же и осталось.
По схеме глянул, там линии wlan ещё через проц проходят, может проц так косячит? Проца другого нет для проверки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo e40 (DA0GC5MB8F0) поднимаются все напряжений и пропадают
kairtel
31 янв 2018, 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 2-13 (Compal ZIWY0 LA-A921P) +3VALW_EC,+EC_VCCA пропадают и появляется
kairtel
14 окт 2020, 12:33
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Sony
bestavto
32
4787
24 авг 2019, 22:05
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд
bicmark
15
2635
08 сен 2017, 16:36
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) После нажатия на кнопку вкл. пропадают дежурки
в форуме Dell
GrimPro
1720
24 окт 2019, 19:28
GrimPro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
