Текущее время: 16 май 2024, 19:22
xabib
Заголовок сообщения: Re: lenovo (nm-a271) Включается и сразу выключается Добавлено: 01 май 2024, 09:41 |
Сообщения: 3 Откуда: г.Сарапул
REM писал(а): вангану.... майн к верьх ногами вкуячили майн ставился правильно.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: lenovo (nm-a271) Включается и сразу выключается Добавлено: 03 май 2024, 08:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
xabib писал(а): включается и сразу выключается Для них характерное поведение когда ID адаптера не видит, уж не знаю как пересеклось с прошивкой биоса. Ещё батарейку RTC отпаяйте, плату почему то бывает клинит, отпаяешь ok) А, там же 2 позиции под флеш, на UC3 напаяли?
xabib
Заголовок сообщения: Re: lenovo (nm-a271) Включается и сразу выключается Добавлено: 03 май 2024, 09:00 |
Seemann писал(а): Раз уж проблема возникла после прошивки BIOS, логично предположить, что либо снесли что-то, либо накосячили с прошивкой. Если имеется родной дамп, то чего проще, взять и зашить его обратно. Если ничего не изменится, искать что снесли. Спасибо за совет. Старую прошивку возвращал, снесенных элементов нет, сверено с фото платы. Из сделанных манипуляций были только прошивка основного биоса и установка радиатора. Пока читаю тему с циклической перезагрузкой, прошу тему пока не закрывать.
