Текущее время: 29 апр 2024, 16:20
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации Добавлено: 26 мар 2024, 17:21 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 513.96
Сообщения: 406 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
В общем промерял я несколько плат, в линии 1.05 вольта у всех порядка 120-150 ом. Никак не 8 как у меня. Дал в линию 1 вольт, по тепловизору грелся уголок у кристалла хаба. Приговорил проц и снял его. В целом снял без отрыва пятаков, если не считать несколько пустышек. Но когда снимал снёс рядом стоящие детали. Проблема в трёх резисторах, какие куда ставить не знаю. Нужна теперь boardview, дайте у кого есть. Раз там в той теме есть кусок, значит она есть. Но я найти не могу. Теперь я сняв процессор не понимаю. Сопротивление нормализовалось в 1.05 вольта. Но замеряя на процессоре, тоже нет низкого сопротивления. Есть ещё одн процессор, тоже сегодня снял с одной платы, не знаю как его проверить, жив он оли дохлый. Есть ещё селерон и i3, они скорее рабочие, если что их запаяю. Теперь трафарет придёт через несколько недель, тогда и буду дальше делать. Если не найдёт на меня вдохновение и руками разложу шары. К стати насколько там шары ? ---------- Добавлено спустя 30 минут 10 секунд: ---------- Не зря я всё таки снял процессор, там видимо +1.05VS_VTT разные секции питает и некоторые в КЗ. Причина найдена, процессор дохлый. Буду другой реболить и запаивать. Когда разберусь с резисторами, которые снёс. Раз не даёте борду, буду по другой пытаться определить, что где стояло.
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации Добавлено: 26 мар 2024, 17:57 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,792.11
Сообщения: 1701 Откуда: Краснодар
гугл про борду даже за бабки ничего не знает..... какие претензии... HZ с чего кусок Юрий выложил... мабуть с х380.... доски очень похожи на вид... кроме памяти... https://www.laptopschematic.com/lenovo- ... -la-f421p/16.5$ дохлых президентов
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2024, 12:59 |
Dymok_18 писал(а): Ещё такой момент, по схеме стоят W25Q6FVSSIQ W25Q32FVSSIQ На плате запаяны QH64-104HIP QH32-104HIP, Я вернул которые стояли QH, нашёл в интернете фото платы, что с такими были, биос выложен под MB: LA-A341P SPI1: W25Q32FVSIG SPI2: W25Q64FVSIG ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Может я всё таки спалил U11 PCA24S08D_SO8 когда запаял её не той стороной и из неё не может считать теперь ? Вопрос в том, чем её можно прошить, каким программатором и где взять, вроде на старых платах стояли ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 48 секунд: ---------- Попробовал заменить на MXIC так же Fb.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2024, 17:24 |
Видимо подходит процессор. Вложение: 40651.jpg А какие флешки должны стоять можно в биосе посмотреть?
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2024, 17:30 |
Dymok_18 писал(а): Я вернул которые стояли QH надеюсь Quad suport в программаторе включено?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2024, 17:57 |
REM писал(а): надеюсь Quad suport в программаторе включено? Нет не включено. Я с этим сталкивался, надо ставить флешки с Q на конце, или в программаторе включать. Но у меня нет, шил CH341. нео программером. Там нет ? В программаторе Вертьянова может есть, посмотрю. ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- Не могу найти, где можно включить ?
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2024, 18:16 |
viewtopic.php?p=1053150#p1053150не знаю.... ПАРАВОЗ промолчал.. у меня такого прогера нет и не было. но где то похоже есть...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2024, 18:34 |
REM писал(а): у меня такого прогера нет и не было. СH314 или Вертьянова, в нём же должно быть. Я в прошлый раз так и не смог прошить в Q пришлось флешку искать на конце с Q, она прошилась в CH314. У Вертьянова, стоит дорого, а через задницу все сделано, где что включать, не понятно. ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- К стати проц снял не оторвав пятаки. Ну пару пустышек только...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации Добавлено: 08 апр 2024, 20:08 |
Купил плату не рабочую с оторванным чипом памяти. По мелочи ещё восстановил, включается, без картинки. На флешках биоса всё так же, как у меня, напряжение так же, сопротивление по 1.05 немного ниже, на этой около 80 ом, у меня 120 ом. Потребление больше, до 480 доходит. Распаял пост карту. И что вы думаете. Пост код Fb. Либо это память, либо пост карта дальше этого посткода не показывает. Если получиться восстановить чип памяти, посмотрю какой код будет. Или идёт пост карта другая, для материнских плат, может её получиться подключить увидеть что то другое. В общем у меня теперь две не рабочих платы и обе на Fb, если верить посткарте. Биос там кто то шил, попробую ещё биос для начала прошить. Плата на винбондах, с 4 гб памяти и I3
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации Добавлено: 12 апр 2024, 10:54 |
REM писал(а): привёл же ссылки на саму карту и переходник на большёй разъём.
Я уже купил TL631pro, там у китайцев есть переходник в слот вайфая. У меня его нет. Как с LPC посткарты вывести не знаю, где там TX RX взять. Вообще надоел этот ноут, пожалел, что взял. Информации нет по нему в интернете, никто ничего не знает. Чем покупать посткарту за 4000, я его лучше распродам по запчстям тогда. Там бы померить на плате расширения просто четыре дорожки, куда они приходят на разъём посткарты. Всё просто, но нигде информации нет. Распаял по DEBUG там посткоды постоянно разные показывает. Думаю, что посткарты всё таки неправильно выводит. Надо по компалоскому подпаять. ---------- Добавлено спустя 20 минут 33 секунды: ---------- Если к вайфаю выведено, то взять дохлый модуль, убрать детали и подпаять проводками к разъёму и вставлять в LPC, или в PCI. Надо подумать в этом направлении. А то не удобно же подпаивать к плате. У нас вообще у кого не спрашиваю из ремонтников, посткарт нет никаких, даже самый простых. Типа зачем, если проблему сразу не видно, то и время тратить не зачем, замена платы или пусть забирают. У народа либо денег нет, и не хотят ремонтировать, либо денег много и проще новый купить. Вложение: Снимок экрана 2024-04-11 122404.jpg Вот, всё же есть, только как к посткарте подведено не понимаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 секунду: ---------- Часто пост код 11 бывает., что это может быть ?
