Текущее время: 29 апр 2024, 16:59
 Заголовок сообщения: Lenovo 320-15ISK (NM-B242) долго нужно удерживать power
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 19:58
Принесли ноутбук, проблема:
- включается, если долго удерживать кнопку "power" (приблизительно 5-10 секунд)
- при первом включении постоянно высвечивает рамку "Novo Button Menu"
Что делал:
_проверил кнопку "Novo Button Menu"
_прошил биос (без изменений...)
взял тут viewtopic.php?f=58&t=6140&p=832378&hilit=%2Anm+b242%2A#p832378
Подскажите плиз куда копать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15ISK (NM-B242) долго нужно удерживать power
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 21:36
был такой прикол с мультом. Поменять и прошить
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 00:57
Я бы саму кнопку проверил одну и вторую, может зажата.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 19:03
Кнопки обе сразу проверил.
Прошил мульт, без изменений.
И да, после выбора в NovoButton Menu первый пункт Normal Startup все чудесно работает, и работало.
Из этого сам мульт "приговорить" пока не могу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15ISK (NM-B242) Проблема с дежуркой 3.3В
inertic
734
01 апр 2021, 21:57
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.
Parafin
10
2850
15 май 2019, 11:51
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b242) Не включается
masterkreminna
24 окт 2019, 09:52
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-15ISK (NM-B242) DMI блок, долгий старт, не видит KBD
zaglyadin
1572
27 фев 2020, 15:05
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-15ISK (NM-B242) Подбор процессора
sheban10
17 июн 2020, 13:29
kemper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex202, igils, otanazar79, sueno и гости: 33
