Lenovo G70-70 (la-b111p) Мелькает изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=140730 |
Vegnetus [ 05 мар 2024, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G70-70 (la-b111p) Мелькает изображение |
Ноутбук с интересным дефектом, на просторах интернета я так и не увидел решени этой проблемы, на дискретной карте работает отлично, на Intel HD изображение мелькает ( пропадает - появляется ) , чем больше нагрузка, тем большо эфект стробоскопа. Снял уже процессор, и жду другой... я хоть туда копаю?) Танталы все заменил и даже добавил которых не было ( их там изначально как то маловато ) , пятаков серых не было под процом, всё окей на первый взгляд... |
i001546 [ 05 мар 2024, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G70-70 (la-b111p) Мелькает изображение |
На платформе la-b111p хаб идет отдельно от проца. На платформе G70-70 хаб с процом на одной подложке. Очевидно, в первом случае его замена может не сработать. Какая именно у вас плата одному богу известно. |
Vegnetus [ 08 мар 2024, 01:31 ] | |
i001546 la-b111p Заменил процессор, теперь вообще странное поведение, вместо норм шим сигнала, хрень, если откидывать дросселя то шим на них норм... мб проц дохлый... 14 ом сопротивление На старом 22ома |
REM [ 08 мар 2024, 01:56 ] | |
а может биос не тю-тю ? нету поддержки? что на что? |
Vegnetus [ 08 мар 2024, 03:44 ] | |
REM та проблема в проце оказалась, уже вернули деньги за него, со старым процом запуск есть и картина та же. замена на тот же... вопрос теперь что ставить вместо SR1Q8 , отдавать 130$ за новый чип не выгодно, надо какой то аналог ... возможно где то с каких то маков лучше всего брать? |
REM [ 08 мар 2024, 11:25 ] | |
да уж https://www.boottec.ru/catalog/cpu/sr1q ... olzovalis/ клиенту решать.... |
Vegnetus [ 08 мар 2024, 15:37 ] | |
REM У нас в Украине плюс минус так же стоит.. Но хтелось бы найти дешевле конечно) |
Vegnetus [ 11 мар 2024, 01:16 ] | |
Заказал i7-4710HQ, вместо i7-4720HQ , посмотрим как с ним будет картина... |
Vegnetus [ 11 мар 2024, 20:11 ] | |
Заменил процессор, всё заколосилось как надо, ничего не прошивал и тд, проц сразу корректно начал работать как родной. Так что знайте, у кого такая проблема, не мучаем хаб, дискретку, модуль матрицы, а меняем процессор, я так понял у них это типовуха. ПЫСЫ: Добавил танталов, так как на всех материнках с такими процессорами, в раза 2-3 больше танталов, возможно поэтому они здесь дохнут как мухи, смотрел видосы, людям даже по гарантии через 3мес после покупки меняли мать, и всеравно через время проблема повторялась. |
Vegnetus [ 14 мар 2024, 19:55 ] | |
Хах, а проблема то вернулась, дело не в матрице, не в проце, не в прошивке, не в дровах, и не в хабе) Что то мне кажется виной дрмосы и обвязка |
