Legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev:1.0) выключается через 40 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=140720 |
Shalun-avd [ 04 мар 2024, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev:1.0) выключается через 40 секунд |
Всем добра! Был немного залит в районе контроллера Type C realtek 5457t, в основном мелочёвка рядом. После замены всего подозрительного ноут стартанул, дал установить виндоуз и показал в диспетчере устройств type C с ошибкой. Поставил 5457t с донора, ошибка ушла и порт type C заработал. Плату отложил в сторону и вернулся к ней через несколько дней. К моему удивлению ноут стал выключаться через 40 секунд после старта, неважно в каком режиме. Наткнулся на пару тем, где такое объясняется неправильной работой шины smbus. Здесь реализовано аж три канала, заходящих на мульт. На одном из них висит 5457t вместе с контроллером питания CPU MP2979a и 5457t коротил на землю линию данных. Убрал я его, теперь на шине 3 вольта и тишина. Плата всё также отключается через 40 секунд. Возник вопрос, кто инициатор обмена, мульт или шим, в какую сторону копать. Самое простое, на мой взгляд, слетевшая "крыша" у мульта, но прошить его здесь не так просто, нужно выпаивать. С шимом тоже не так всё просто, прошивать нужно новый. В общем, подтолкните в нужном направлении. |
kkv [ 04 мар 2024, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev:1.0) выключается через 40 секунд |
Shalun-avd писал(а): кто инициатор обмена, мульт шимака slave |
Shalun-avd [ 05 мар 2024, 21:32 ] | |
Поставил другой прошитый мульт. Понял свою ошибку, смотрел на шине обмен данными на сдвоенном резисторе подтяжки со стороны 3VALW, эти контакты расположены ближе к мульту, вот и ошибся. На шине на самом деле есть обмен, напряжение на процессоре динамически изменяется. Но вот только рубится через 40 секунд. Хз, что ему нужно, вряд ли из-за отсутствующего контроллера type C. Хотя, кто знает этих Леново, вон у них мульты какие мудрёные, кто сталкивался, тот знает, о чём я. Есть мысли? |
OleeegP [ 06 мар 2024, 00:33 ] | |
Shalun-avd писал(а): Хз, что ему нужно, вряд ли из-за отсутствующего контроллера type C. Сам не сталкивался, но на ютубе натыкался на тему с приколами со стартом именно со снятым тайп си контроллером и именно у легионов... |
Shalun-avd [ 05 апр 2024, 12:21 ] | |
С Алика пришли новые 5457t, заказал в двух разных местах. Оба не заработали, хотя один даже с пометкой, типа прошит. Не поднимается VBUS_EN на ключ, подающий 5В на разъем type c. Их кто-нибудь успешно прошивал? Ноут также выключается через 40 секунд. |
Shalun-avd [ 17 апр 2024, 17:41 ] | |
Поставил 5457t с донора. Type C заработал. Но 40 секунд осталось -( |
