Lenovo 330 ((NM-B661 Rev:1.0)) Нет инициализация https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=140715 |
akmal_rt [ 04 мар 2024, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 330 ((NM-B661 Rev:1.0)) Нет инициализация |
День добрый всем. Проблема такая. ноутбук включается но нет изображения на матрицу. первым делом проверял озу и прошил биос. нет изменение. всё питания есть.. все питания поднимается . вот что смущает на Биосе приходить 2.8в. почему-то нет 1.8VALW. PU6601 (RT5077A)поменял шимку. не помогло. обвязку посмотрел вроде всё норм. что может быть ? кто сталкивался с подобной проблемой ? |
ruzalit [ 04 мар 2024, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 330 ((NM-B661 Rev:1.0)) Нет инициализация |
PJ6607 разомкните и хорошо бы разорвать перемычку PR6650, со стороны 1V8SALW_OUT какое напряжение будет и какое со стороны +1.8VALW, возможно в цепь +1.8VALW попадает напряжение из другой цепи через пробитую деталь. По схеме смотрите потребители +1.8VALW и чтобы они запитывались еще другими напряжениями, типа UC3, U24 |
Serguz05 [ 04 мар 2024, 12:06 ] | |
akmal_rt писал(а): кто сталкивался с подобной проблемой ? все сталкивались. и замеры выложить если задавать вопросы. akmal_rt писал(а): вот что смущает на Биосе приходить 2.8в. а микросхема флеш какая ? типа W25Q64FW , GD25LB64C ? там вроде должно 1.8в . вот и разбираться почему. |
