Текущее время: 29 апр 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: lenovo legion y545 (fy523 nm-c221 rev2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 09:16
Здравствуйте люди добрые, принесли мне однажды ноутбук lenovo legion y545 после другого сервиса не включайка, естественно сразу вскрыл осмотрел все, замерил, обнаружил низкое сопротивление по 5в линии, оказалось ушел в мир иной контроллер ncp815611 - это контроллер питания видеочипа, после его отпайки все питания поднимаются, у ноута есть инициализация и все как надо но без видео. Далее заказал с китая контроллер, тот пришел и установился на своё место, как итог имею инициализацию матрицы(то есть загорается её подсветка), а дальше ничего, но пост коды бегут. Проверил все сопротивления конечно же, смутило только сопротивление по линии питания памяти FBVDDQ - что составляет 27ом, естественно питание на этой линии не поднимается. Вопрос: нормальное ли сопротивление для этой линии? если нормальное сопротивление то стоит ли заменить контроллер rt8816? так как на нем напряжение есть, а вот с него никакого шевеления.
Пока дописывал данное сообщение - заменил контроллер rt8816 для диагностики и изображение появилось, 1.2в по линии FBVDDQ поднялось. Ура :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к спец
Victor_2
1365
27 янв 2023, 15:46
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y545 (nm-c221) отвал клавиатуры
kvvost
30 мар 2024, 14:30
kvvost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion y545 (intel) ac dc problem
crow84
04 дек 2022, 23:23
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 11:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y540-15RH 81SX (NM-C221 Rev 2.0) Замена матрицы
seminenko
06 янв 2022, 14:42
Сейчас этот форум просматривают: dasmir, jokerbstu, Kacher, mastermakc, viperzol, yourtechby и гости: 27
